00652 и 16-00 ошибки АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем toljanych, 21 янв 2017.
  1. toljanych
    toljanych Новичок
    19 окт 2009
    4
    A6 C4 1996 2.6 АКПП Передний,седан
    Граждане,проблема с акпп!Машина а6 с4 2,6 ,1996г.в. Не втыкается 4-я прд,если включаешь D.Если ставить 3-ю,то все ок. На D после 80-три км в час происходит заброс оборотов и езда на нейтралке в итоге.После снижения до 70-с толчком включается третья и дальше можно ехать ,если переключить вручную на 3.После просмотра 2^10 сайтов по теме и долгих размышлений,залез под машину,проверил все шлейфы и разъемы.Прозвонил датчик на акпп справа сзади на выходном валу стоит,на некоторых АКПП зовется датчик оборотов выходного вала g195,вкручивается,латунный на вид.Сопротивление 1,1-1,2 кОм.Про него ничего не нашел.Сравнить. не с чем.У кого стоит акпп 4hp-18 CRD,замерьте его-скажите сколько у кого.Вообще,стоит и на других моделях коробок.
    Да-про vag-com и т.п. не предлагать-имею свой шнурок-ошибки соответствующие-00652 и 16-00 сопутствующая.F125 пока не снимал-вагком не ругается на него.Начал с простого.Выручайте!
    Фотка не моя,но датчик один в один.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Привет!
    Много не подскажу.
    Единственно, что датчик является 100% датчиком температуры АТФ.
    И возможно не просто датчиком, а ключом, который при перегреве подаёт сигнал мозгам. (либо его сопротивление в этот момент=0 либо бесконечность).
    У моей более древней коробки стоял аналогичный датчик-ключ, только он следил за давлением в гидравлической части коробки.
    Попробуй, выкрути, накинь тестер и нагрей его зажигалкой.
  3. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #3 Figlyar, 21 янв 2017
    Иногда лучше жевать. Наговорил уже тут...
      30,3 КБ
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Замеры смогу сделать только в понедельник. А пока инфа для размышления:
  5. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    здесь все нормально
    буксует муфта 3-4 передачи,но бывает и ломает вал этой муфты-но и возникает вопрос? ,почему она едет на 3.дело в том,что в АКПП 1 и 2 передачи не блокируются,а блок только на 3 и4.так что у неё получилась 3,без блокировки.
    мое писанина залезла в цитату,совсем у меня уже кумпол не варит
