004142 - Torque Restriction due to Exhaust Temperature
Тема в разделе "4L", создана пользователем Astet, 31 май 2015.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    пробовал сегодня максималку на трассе, вот что вылезло
    стоит переживать?
    соляра залита смесь газпрома г-драйв и лукойл евро5
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G104AG 0080
    Кодировка: 0121002C191F0968
    Код мастерской: WSC 66565 257 00032
    VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
    1 неисправность:
    P102E - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 89067 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.31
    Время: 12:58:14
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3717 /min
    Скорость: 189.3 km/h
    Возд. масса: 61.0 мг/ул
    Температура: 843.7°C
    (нет узла): 1.00
    Возд. масса: 1157.4 мг/ул
    Раб-й цикл: 100.6 %
    Готовность: 0 0 0 0 0
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ЭБУ ограничило момент из-за высокой температуры выхлопных газов перед турбиной. Обычная ситуация - защита.
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вообще, ДА.
    Если уже при 3,7 тыс. такая картина, то что будет на 4,2 тыс., когда отсечка... (?)
  4. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    было такое, когда мск-спб в волочке дал 200. В сервисе сказали, как и выше, что защита. Чип поможет, предельные значения подвинут, если я правильно понял
  5. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    А от чего такая высокая температура?
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    а не могло совпасть с прожигом сажевого?
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #7 Balbes_, 2 июн 2015
    У тебя 3,7 тык., т.е. больше требуемых 1,5, а твои 840 град.С больше требуемых не ниже 550, т.е. регенерация не может повысить Т, т.к. ее и так достаточно. Я бы смотрел именно на забитость (проблемы с прохождением ОГ). Получается "масло масляное" - провести регенерацию и проверить Т в движении... :shock:
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    меряли манометром - сажевый не забит.
    и в 104 канале все ок.
    я по времени смотрел как раз прожиг прошел в похожее время.
