Отопление салона, вентиляция.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Славич, 9 фев 2015.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    402491M TERMAL
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Т.е если появился мааааааленький такой прерывистый свист, при включении печки...
    То нужно просто снять мотор, всё продуть, смазать, и поставить обратно?
    Ну и попутно проверить (сменить) щётки?
  3. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Благодарю
  4. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.047
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Именно - это продлит ему жизнь!))
  5. Славич
    Славич Новичок
    29 сен 2011
    17
    Q7 2007г. 4,2
    Заменил на новый, оригинальный - все заработало, всем спасибо...
  6. Q757
    Q757 Новичок
    11 фев 2015
    19
    доброго время суток! может кто подскажет в чем проблема? на мотор отопителя не идет напруга, сам он рабочий. предыдущий поймал клина, купил другой поставил, а он не крутит. может блок управления мотором отопителя?
