A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    72
    А6С6 2.0 TFSI 2007
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Спасибо тебе! Спокойно можно ставить. Еще раз убедился что все колодки одинаковые!:beer:
  3. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    72
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    завтра поставлю уже, позже отпишу как работают :hi:
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Что такое длина предупреждающего контакта 215мм или 242мм? Кто знает ?:shock:
  5. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Длина проводов датчика.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    #2166 coch, 6 фев 2015
    Во спасибо! От чего зависит длинна? У меня диск 347 мм а длина контакта 215мм!:shock:
  7. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Более чем достаточно.
  8. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    72
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    колодки SANGSIN SP2112F 1800 руб.
    Поставил, покатался, претензий нет, не скрипят, не свистят, тормозят отлично, так зачем платить больше, ATE стоят 5700!!! в 3 раза больше!!!
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.672
    A3\8P\2,0Т\Q
    Подожди лета......только не стОит летом на них быстро ездить....ибо без тормозов останешься,т.к. при активном торможении с большой скорости они "поплывут".
  10. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    72
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Я же писал выше, мой знакомый на них 3 года ездит, очень агрессивно, оттормаживаясь со 180, проблем у него не разу не возникало.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    65.672
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я на таких ездил...правда на ниссане.....плывут,стоит чуть агрессивней поехать.
  12. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    72
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Может быть, спорить не стану, дождусь лета и проверю сам.
  13. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Зачем лето ждать.
    Если колодки не любят высокую температуру, то со сходом снега это проявится.:)
    П.С. Первый раз про такие колодки слышу..
    Не понимаю людей, которые экономят 1000-1500 на тормозных колодках.
    Это же начальное звено вашей безопасности.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ощущения не из приятных.:eek:, когда после вторго, третьего обгона тебя вдруг, без каких либо причин тащит под впереди идущюю фуру.
    Проверять в данном случае я думаю не стоит, лучше поверить одноклубникам на слово.
    Проявится только на сухом асфальте и я думаю после перехода на летнюю резну.
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Ну что вы пристали к человеку,они до лета может и не доживут(сотруться в хлам).И поставит он нормальные колодки.
  16. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    Офф... не осилил все.. но этот пост помню еще полтора года назад.. так вот.. тогда ж поменял передние колодки.. износ, как и говорилось выше, был неравномерный.. обратил внимание, почему, собственно, и стал отслеживать тему.. потом забыл.. и забил.. :) счс увидел-решил положить свою копейку.
    и так.. Передние тормозные колодки менялись при пробеге 185к.. август 2013г. Сори, но не помню какие поставил.. ни марку, ни модель.. хотя по экзисту найти смогу.. там есть история заказов.. найду-напишу.. Менял сам.. в гараже.. ничего не смазывал.. просто снял старые-поставил новые.. счс февраль 2015, пробег на авто 211к.. недавно визуально осмотрел. Норм.. пробег 26к.. еще столько же пробегут.. Стиль вождения- спокойный.. всем удачи
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Я на таких ездил в конце 2-х тысячных. Раз проехал 60 тыс.Правда были чисто корейские. Экономия не 1000 и не 1500 а 4000тыс. Со 130 км\ч легко оттормаживаться. А быстрее я на них не ездил.поэтому и проехал на 3.2 420 тыс км. Думается сейчас все производители колодок нормальные. Чисто психологически опасен кетай.хотя айфон тоже кетай!Про безопасность это фантазии. Нет таких случаев в природе!:rock:
  18. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Ну если вы больше 130 не ездите, то какой смысл задаваться вопросом какие колодки ставить?
    Там хоть деревянные воткни, всё равно тормозить будут :D
    Тем более если для вас активная безопасность (состояние тормозов, резины и подвески) - это фантазии.
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    как раз у Coch с активной безопасностью дела гораздо лучше
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Поэтому я и фанат ауди-кваттро! Не знаю где можно 180 в рэфии ездить!
