Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Михаил_Киров
    Михаил_Киров Новичок
    7 янв 2013
    8
    AUDI 80 B3 1.8 DZ
  2. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
  3. Михаил_Киров
    7 янв 2013
    8
    AUDI 80 B3 1.8 DZ
  4. Rychkale
    Rychkale Новичок
    21 ноя 2014
    80/b3 2.0E(3а) 90г
    Вопрос на засыпку
    Возможно ли вставить "Январь" на 2.0Е 3а? Есть ли трудности(или достаточно инструкции в начале темы)? Объясните слепому))) Машина первая. Может посоветуете что еще? Суть в том, что видимо проблемы с датчиком расхода воздуха(мб еще лямбда). У нас он стоит не менее 8500р. Не целесообразно как я понял его менять, если можно сменить всю систему впрыска(с этой геморройной житронки). Вопросов много. Помогите что нибудь решить пожлст)))):)
  5. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    По порядку : Да Январь можно поставить на мотор 3А он по железу не отличается ничем от JN . Надо стаканы под форсунки переходную плиту под дросель , нужен датчик коленвала и импульсный шкив, лямда зонд по желанию (рекомендую).
    Инструкций по установке достаточно от А до Я .
    Но выбор сделай сам что тебе подуше или дальше мучатся с жетроником или настроить Январь . Оцени для себя бюджет , трудоёмкость хотя тяжолова ничего нету нужно терпение . У меня установка заняла часа 4-5 но подготовка недели три пока всё сделал : вытачили стаканчики переходную пластину и шкив , пока нашол планку для форсунок обвальцевал к ней шланги с резьбами под неё и под родные трубки , дасварил кронштейн под датчик аргоном .
    Самое важное не только установка а потом настроить. Прошить мозги в принцепи это больше половины успеха в этом дели.
  6. vagmax
    vagmax Участник форума
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    дросель можешь родной оставить.прошивка на 3а более менее есть настроенная .
  7. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    сварка в принцепе нужна только для самопальных рамп.
  8. bess007
    bess007 Участник форума
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    прошивка
    привет у тебя какой январь ЭБУ стоит на 3a моторе?
  9. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    #1209 kamaz80, 11 дек 2014
    Рампу надо брать б/у , А с вазовским дроселем меньше гемороя и безопаснее .
  10. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    61 в конце но 41и 61 одинаковы
  11. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    хочешь подарю тебе вазовский 56мм пробег 400км.
    плавности хода ни какой.на тазодроселе.
      156,9 КБ
      173,5 КБ
  12. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    рампу можно сделать самому.
  13. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Я проехал уже 92 тыс. без проблем с плавностью .
  14. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    #1214 vagmax, 11 дек 2014
    ну видишь тебе нравится а мне нет.клиентам ставлю тазодроселя они вроде не замечают.
    скинь прошивку может я не то что то делал
  15. ls51
    ls51 Новичок
    12 дек 2014
    9
    форд
    вопросик- а хватит ли для 2 литрового мотора корпуса с фильтром от ваз 2112? ( видел много кто ставит + без переделок ставиться расходомер)
  16. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    ну вроде как в притык хватает.
    по хорошему рессивер фильтра должен быть в 10 раз больше объема двигателя.
  17. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    и тишина
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.421
    Курская обл.
    A100/ACE
    ммм..а можно подробнее про "безопаснее". Ага и геморроя меньше только в том чтобы машину запустить,а вот тот кому потом ездить на ней - огребает по полной, получая вместо ауди дерганый тазик .
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.421
    Курская обл.
    A100/ACE
    кому и кобыла невеста. ничего личного, может на вашем моторчике и без разницы - а вот на 2.3 и даже 2.0 разница между тазодросселе и норм ауди с дпдз как земля и небо.
  20. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    6.421
    Курская обл.
    A100/ACE
    норм хватает. опробовано на 2.0 5 цил.
