Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. sergan411
    sergan411 Новичок
    4 дек 2014
    8
    Ауди80б4авк 93г
    Метка ноль на маховике есть а риски шесть градусов нет.где-то на форуме попалось что 2.5зуба от ноля по ходу вращения и есть шесть градусов.Подскажите ещё пожалуйста что такое нагрузка по вагкому в третьей группе второе и четвёртое окно .И какие должны быть значения.Виктор спасибо за участие.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  3. sergan411
    sergan411 Новичок
    4 дек 2014
    8
    Ауди80б4авк 93г
    #2143 sergan411, 5 дек 2014
    У вас не до конца прогрет двигатель.С прогревом чтото меняется? Меня интересуют значения в 3 групе второе и четвертое окна нагрузка.Вот мои показания.Что у меня не так и как исправить?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.773
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нагрузка и скважность импульсов РХХ вещь индивидуальная для каждого мотора, и зависит от массы факторов. Количество включенных электропотребителей, кондиционер, температура воздуха на впуске, регулировка зажигания, компрессия и пр...
  5. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Все в норме , отклонений не увидел .
  6. sergan411
    sergan411 Новичок
    4 дек 2014
    8
    Ауди80б4авк 93г
    Тогда почему при пуске прогревочные подымаются до 2000 секунд на двадцать а потом приходят в
    норму
  7. Андрей yrik-76
    Андрей yrik-76 Новичок
    1 дек 2014
    21
    A80/b4 2.0 ABK 93г
    Всем привет .После установки расходомера есть одна проблемка на светофоре плавают обороты от 800-1000 в течении 3 секунд . У кого было что то подобное . Мои замеры синий-чёрный 1.00 жёлтый-чёрный 0.04 чёрный- зелёный 0.27 на хх 81-90
  8. Alex-1989
    Alex-1989 Новичок
    9 дек 2014
    опель омега а
    Добрый день, WiNNER-S
    Мне очень понравилось решение с заменой расходомера, хочу тоже самое проделать на Опеле. Вы можете мне подробней рассказать про конвертер выходного сигнала. Буду очень признателен.
  9. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Надоело!!! Бля... выкину нах..! всё поставлю карб. от таза. Что только не делал с этим гребаным впрыском всё впустую. жрёт как камаз и коптит по чёрному!!!:hot:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.773
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да Вы похоже в трех соснах заблудились. Не так много причин для копчения по черному. Это лямбда, ДТОЖ, льющие форсунки, некорректный сигнал ДТВВ, неисправность расходомера. Все это проверяется на счет раз.
    Белый провод сигнала оборотов на ДХ подключен?
  11. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Желательно в этот момент сделать скрин показаний по VAG KOMу .
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.773
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зажигание ранее может. А тупить при нормальном зажигании от неправильных настроек может, или ДД неисправен. Фазы ГРМ тоже надо проверить.
  13. Водолей68
    12 сен 2012
    137
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Всё проверялось и не раз, форсы чистили дтож новый, дмрв ставил с рабочей волги, дтвв отключен установлен резистор по vag com 30 градусов.Лямбда новая Бош ваз, время впрыска 1.5 мск. начиная с 45 градусов. до температуры 70 лямбда висит на 0.75-0.80 милливольт. грелка работает питание 12в.подаётся. компрессия 12 очков по всем горшкам. Чудеса просто с машиной !
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.773
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как чистили? Производительность проверялась? Можно так почистить, что после этого только в помойку.
    Черный-зеленый сколько на ХХ выставили?
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А форсунка пусковая не может лить постоянно? От каких показателей( или датчиков) зависит её включение/отключение?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.773
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2156 WiNNER-S, 10 дек 2014
    Может. Бывает внутреннее замыкание сигнального провода на массу, и она открывается на всегда. При этом разъем оплавляется.
    А так её работа зависит от ДТОЖ.
  17. sergan411
    sergan411 Новичок
    4 дек 2014
    8
    Ауди80б4авк 93г
    Скажите я вошел в базовые настройки или нет?
  18. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #2158 Андрей 75, 10 дек 2014
    Заходи в " режим измерений "
    там обмен протоколом происходит быстрее .
    Можно и в " базовых" тестить , запускай все три группы 1,2,3 . " пуск "
    А так то нормально у тебя на холодном 30 град - 930 обр .
    ты скрины сделай когда у тебя " подлетают" обороты на холодном моторе .
  19. sergan411
    sergan411 Новичок
    4 дек 2014
    8
    Ауди80б4авк 93г
    в ренжиме измерения все показывает Я хотел проверить уоз но сомнения что вошел в базовые так как в групе00 пишет ошибка а 01 показания показывает
  20. Андрей yrik-76
    1 дек 2014
    21
    A80/b4 2.0 ABK 93г
    Витя белый провод был с чёрным сегодня подключил белый на датчик холла на середину фишки она поработала и заглохла но так как стемнело оставил до завтра .Витя как сделать впрыск 1.5 мс у меня 2.3 мс и тоже жор.
