A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Поправка. Не заведет ключем)))
    В офис\магазин\тц или где они там находятся можно приехать своим ходом
  2. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    ну да, как вариант, правда официалы за эту процедуру возьмут еще тыс 7))
    подпись у вас правильная)
  3. Lest
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    тоже думал об этом, думаю тачку припаркую недалеко, а сам пешком дойду
  4. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    И главное,выйдя от них нужно будет скинуть "хвост":lol:
    Прости))
  5. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.392
    Туарег
    У брата в магазине по закупке 4900+2500, номера мне называет, но они в экзисте не пробиваются!
  6. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Цена кашерная до нельзя!
  7. andrej976
    10 авг 2013
    2.392
    Туарег
    процентов 15-20 ему придется накрутить, если кому интересно, могу уточнить у него!
  8. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    А спороси у него пожалуйста, можно ли перепрограмировать ключ от другой машины. Знаю, что нельзя, но мало ли...
  9. andrej976
    10 авг 2013
    2.392
    Туарег
    ок, уточню!
  10. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Короче бред какой-то. Поменял клапан и пару дней дул горячий воздух, но вот вчера вечером снова ехал с паром изо рта. Теперь ума не приложу, что смотреть и на что грешить!
  11. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    #391 Noble032, 23 ноя 2014
    классно у нас на форуме! Моя тема превращается в дневник. В любом случае, для тех, у кого такая ситуация возникнет... Виноват не этот клапан (1J0 819 809), а другой, который соединяется по вакуумной трубке с этим клапаном. В нем беда-то и была. Не смог его найти в каталоге, так как плохо там ориентируюсь. На картинке этот клапан есть. Он под номером 9
      18,1 КБ
  12. ДмитрийК
    ДмитрийК Новичок
    9 ноя 2009
    24
    А5 3.0 TDI
    Гаснет ксеноновая лампа
    Неожиданно возникла проблема с ксеноном.
    При включении все нормально - обе фары загораются, тест автокорректора проходит нормально. Потом через какое то время комп выдает ошибку (вложение) и гаснет правый ксенон.
    включить/выключить - загорается снова, но опять через пару минут гаснет.
    Что может быть? Блок розжига умирает?
  13. Ant1840
    Ant1840 Новичок
    4 сен 2014
    16
    A5 Coupe 3.2 V6195
    слушай, точно такая же проблема началась, тож хотел написать, но только у меня левая фара, заметил что та лампа которая гаснет другим светом горит, может у тя то же, надеюсь на лампу
  14. kykylkan
    kykylkan Новичок
    5 окт 2013
    42
    A5 Coupe
    #394 kykylkan, 25 ноя 2014
    ничего страшного нету. Было точно так же и такое же сообщение на борт. компе, лампа загорается, потом тускнеет, свет желтеет и через минуту гаснет.
    Всего-то навсего перегорела лампа ксенона (цоколь D3S, либо OSRAM либо Philips), правда стоит она немало. Можно заменить самостоятельно, вот ролик с youtube. Для замены понадобилась только отвертка с TORX (в наборе инструментов под запаской). видео руководство по замене лампы
    Обычно рекомендуют менять лампы ксенона сразу в обеих фарах. Я заменил только в одной, разницу не вижу, поэтому вторую пока не менял.
  15. Ant1840
    Ant1840 Новичок
    4 сен 2014
    16
    A5 Coupe 3.2 V6195
    полезное видео, спасибо)
  16. Denchik_P
    Denchik_P Новичок
    25 янв 2013
    98
    А5/8t 1.8 09 г.
    Лампа сдохла меняйте две сразу
  17. kykylkan
    kykylkan Новичок
    5 окт 2013
    42
    A5 Coupe
    единственное но! когда будете менять, желательно бампер под фарой чем-нибудь прикройте (малярная лента и т.п.). На самой фаре снизу есть выступ, можно поцарапать краску.
  18. ArtemG
    ArtemG Новичок
    26 ноя 2014
    Audi A5 2.7TD
    Та же проблема на той неделе возникла ( и именно правый ксенон ... Думал может блок - переставил местами, оказалось всё же лампочка ! Поставил новую .. Теперь одна ярче другой ((
  19. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    Вывернулось боковое зеркало..
    День добрый.
    После мойки в мороз, с утра боковое зеркало, с электроскладыванием, открылось наизнанку.
    Сложить - разложить не помогло. На третий раз остановил рукой в нужном месте.
    После отогрел машину в паркинге, повторялось это чудо еще один раз.
    Сейчас ок. Но оно теперь скрипит при складывании..
    Как от этого безболезненно избавиться.. ?
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    блок двери капризничает от холода. дает питание на мотор дольше по времени вот оно и разворачивается больше чем надо.
    Встречал уже подобное, решения нет.
    Первый раз столкнулся с этим прошлом году, когда зимой смотрел А5 годовалую у ОД на парковке - когда манагер завел авто зеркала разложились в обратную сторону,у него были круглые глаза.. на мой вопрос что за фигня, ответить вразумительно не смог..
    Попробуйте ПО блока двери обновить, что ли. У дилера.
