абс есп
Тема в разделе "A2", создана пользователем Cornolio, 26 окт 2013.
  1. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    абс есп горели у меня давно...
    начинается зима и хочется чтобы они робили
    кароче зделали у меня калибровку или чота типо того датчика G 85 в руле и вроде заработало но при маленьких кочках начинает моргать треугольник =) и снижает обороты двигателя или не даёт газовать а при сильной кочке опять вырубает и абс и его... вобщем где то контакт не постоянный как я понимаю мб у кого то были подобные случаи
    и вообще какой датчик отвечает за притормаживание двигателем.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    По датчикам тут читай.
  3. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    Естественно притормаживание двигателя идет при наличии информации с датчиков абс если они дают неправильную инфо тогда и срабатывание других систем возможно некорректно))))
  4. Александр-56
    Александр-56 Новичок
    21 май 2013
    14
    А2/1,4AUA
    У меня началось что-то похожее... Внезапно без какой либо периодичности загорается abs, epc, asr,уровень тормозной жидкости, и chek, при этом начинают прыгать обороты и в определенные моменты двигатель не реагирует на нажатие педали газа. После первого посещения диагностики все прошло, но через 2 дня проблема вернулась. Промыли мне заслонку, результатов не принесло, на диагностике показывает ошибку забора воздуха, а как ее устранить парни в сервисе понять пока не могут. Может есть какие-то мысли по этому поводу???
  5. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Порешал или пока никак?
  6. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Стала выскакивать ошибка - см. фото (иногда раз в неделю, иногда реже). Из описания ошибок это означает "Отказ EBV. Все системы отключаются". С чем это связано? В чем беда?
      79,1 КБ
  7. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Какие именно ошибки выскакивают по тормозам?
    У меня что-то похожее было. Не было контакта с датчика давления, который на трубке стоит.
  8. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    такая же ерунда как и у Мистер X АБС и курсовая устойчивость плюс значок внимания загорается когда газовать начинаешь....
  9. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    HELP:shock::shock::confused:
  10. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Нужно читать ошибки "васей" без кодов ошибки это "пальцем в небо"
  11. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    опустил машину на твердую землю.... О ЧУДО ВСЕ ПРОПАЛО:uhoh:
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    что значит опустил? А до этого она в воздухе была?
  13. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    а до этого на подъемнике газовал, чтоли? конечно так будет есп срабатывать...
  14. shweew
    9 май 2013
    352
    :lol:
  15. Stigan
    Stigan Новичок
    23 апр 2014
    17
    A2 1.4 2000
    Смешно вам))) мне тоже смешно:D яж не знал что они горят когда машина на козлах стоит:laugh: но самое интересное, скорость я не включал!
  16. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    всем привет! пришёл шнурок и я начал решать проблемму
    оказалось(до этого ломалась рейка и подрулевой шлейф порвался спаял 1-ин добрый человек по имени дмитрий =)) вообщем на тот момент я поставил его немного не правильно тк шнурка небыло ещё, по мануалу написано что среднее положение принимает датчик когда в оконце с права появляется жёлтый кружок всё вроде просто но по факту этот кружок появляется 3 раза и во всех можно установить шлейф и он не порвётся только углы датчика будут в нуле 734 помоему решилась проблемма установкой в 0 шлейфа при заранее выравненых колёсах вот тут написано куда и как захадить http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351383
    теперь с есп ездим =)))
  17. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    мб кому поможет мысль что не надо путать датчик G85 который находится под рулём и за счёт его работы у нас есп пашет
    и датчик G250 который завязан только с ЭГУР при ремонте и поиске надо это учитывать
  18. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    на более ранних авто есп и руль были разные блоки поле поздние датчик поворота руля и есп стали в одном блоке на руле и датчика на рейке физически нет даже место под него залито
  19. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    ну я думаю люди когда увидят что у них нет G250 то и не будет у них таких заблуждений тот или не тот датчик тк он всего 1.
    кароче я писал таким же как я с 2-мя датчиками =)положения руля
  20. Александр-56
    21 май 2013
    14
    А2/1,4AUA
    У меня все тормозные ошибки загораются из-за стертого магнитного кольца на задней ступице... Меняется всё в сборе. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду рад номеру подходящего кольца и описанию по запрессовке на подшипник. Заранее спасибо.
