A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.018
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Благодарю! :thumbup:
  2. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Добрый день. Пришла пора менять тормозные диски и колодки сзади. Приехал в гараж вывесил задние колеса, развел ваг-комом колодки. снял суппорт. Проблема в снятии диска. На ауди с передним приводом поменяли задние диски быстро. Сняли колесо, сняли колодки, выкрутили контрольный болт на диске, легкими постукиваниями резинового молотка сняли диск. Тут после выкручивания контрольного болта стучи не стучи не чего не получается. Встал вопрос может ступичный болт как-то фиксировать диск? Тему с заменой задних дисков не нашел. IMG_20140927_143409.jpg IMG_20140927_143415.jpg IMG_20140927_143428.jpg
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стучи сильней,ничего(кроме одного болта)диск не держит.
  4. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Спасибо.
  5. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    +100. Недавно менял.
  6. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Там даже скобу суппорта снимать не надо! Диск так вынимается
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    + мульон
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.799
    А6 3.0TDI Q пушка
    330мм тоже без снятия скобы можно снять??? :)
  9. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Спасибо все поменял. Зачистил, намазал поставил. Все адаптировалось, появилась проблема. При езде больше 10-15 км появляется ошибка, ручник. 53-группа(электромеханический тормоз). фото выложу ниже. Хочу спросить может быть эта ошибка из-за поломанного датчика числа оборотов, абс( фото выложу ниже). На днях менял тормозные диски, колодки с подшипником ступицы правой стороны. Заниматься самому не было времени, поехал в наше деревенское сто. В итоге отбили датчик.
    П.с тормозит вроде нормально. с учетом что пока все притирается, кажется что педаль тормоза имеет более глубокий ход. Может уже просто само внушение.
  10. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
  11. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Скорее всего проводка к ручнику. У меня такое было. Провода на супорт, перетираются в местах сгиба. А так, может быть что и датчик ушатали (стрясли)...
  12. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Думаю если бы проводка то были бы заметны недочеты, такие как постановка на тормоз и снятие, не полное снятие или прерывание, полностью не реагировать на команды. Тут все хорошо ставит, снимает, проходит тесты.
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Ну ошибка по блоку управления тормозов,что там дальше ниже ещё?Если бы датчик абс что,на приборке загорелась бы целая гирлянда.
  14. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    #1954 Insurgent, 27 сен 2014
    Да на приборке горят ошибки абс и курсовой устойчивости. Уже 2 день. Машина сейчас как болид для дрифта, с не привычке на скользком месте перестарался со скоростью, адреналину схватил. Ниже число. Пока датчик абс идет к нам. Но после замены задних тормозных дисков еще появился и ручник но он мигает желтым в информационном окошке.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.506
    2.7тди
    Спроси по ошибке в теме у Влада,он подскажет.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905&page=7
  16. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    спс за совет.
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.868
    Привет клубни!
    Пришло время замены колодок (первый раз на этой бибике), выбор пал на АТЕ, ориг уж больно дорого - 6 руб. в экзисте...
    Если ли у кого опыт на АТЕ Керамик ?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пыли нет,звуков нет,ценник в два раза больше-всё.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.868
    понято. берем простые :)
    спасибо!
  20. VODOROD
    VODOROD Заблокирован
    21 апр 2011
    3.299
    Avant 2.7 Tdi BPP
    пыль есть, просто светлая и на фельгах не видно.
