A4 B6 Замена фазорегулятора на двигателе 2.0 ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shota80, 8 мар 2012.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.465
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    На ходу дизелит? при запуске фазорегулятор дизелит немного, это нормально.
  2. Виктор с Екб
    Виктор с Екб Новичок
    29 май 2014
    а4 ALT 2001.
    Нет на ходу не дизелит, просто при запуску неприятное ощущение, хотелось бы чтобы все работало чики-пуки.
  3. XaXa
    XaXa Новичок
    30 июн 2014
    32
    A4/B6, 2.0FSI 03г.
    A4 b6 2.0 Fsi (awa)
    Здравствуйте жители форума. У меня такая проблема.
    Загнуло клапана, порвался ремень. Все сделал, перебрал.
    Проблема случилась потом. Развалились кольца с фазорегулятора.
    Подскажите, где в Санкт-Петербурге занимаются такими кольцами. И какие размеры нужны? Есть образец старого кольца, но половинка только...
    Спасибо..
  4. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    привет! купил авто А4 стаким же треском на холодную по утрам! поменял масло на mobil 5-30 стучать стало и днем когда машина часа 4 постоит? есть возможность взять 100% рабочий б\у клапан. решит ли проблему его замена?
  5. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.465
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    В 100500й раз "треск 1-5 секунд на холодную - НОРМА"
    Отправлено с Nokia 3310
  6. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    повторю что до замены масла рокот был по утрам а после замены на 5-30 стал через каждые 4 часа! с такой нормой он скоро станет на горячую торохтеть
  7. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    4 часа простоя!!!!!!!!!!!1
  8. crash176
    crash176 Новичок
    30 авг 2014
    6
    A4/B7 2.0 2006 г.
    решил проблему с треском по утрам , при первом пуске 1-3 сек. То есть восстановил фазорегулятор . кого интересует пишите
    Generalfil нравится это.
  9. crash176
    crash176 Новичок
    30 авг 2014
    6
    A4/B7 2.0 2006 г.
    [/AUDIO][/AUDIO][/AUDIO]
    [/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
      96,8 КБ
      86,4 КБ
      89,5 КБ
      83,4 КБ
  10. crash176
    crash176 Новичок
    30 авг 2014
    6
    A4/B7 2.0 2006 г.
    на горячую станет торохтеть когда сработаются кольца на перепускном масленном клапане
  11. Д.В.Л
    Д.В.Л Новичок
    17 апр 2009
    26
    а4/в6 3.0 03г.в
    может кто поможет?Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    метки в норме,троит на низах,после 3000 тысячь едит отлично,на холостых работает не устойчиво,датчики распредвала менял местами,без изменений,свечи менял,катушки менял местами,пропуски по 4 5 6 катлах
  12. crash176
    crash176 Новичок
    30 авг 2014
    6
    A4/B7 2.0 2006 г.
    менял грм если да то пробуй по зубу перекидывать у меня после замены одного распредала метка ушла
  13. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    #193 lybchik8181, 30 авг 2014
    crash176 подскажи как решил проблему с треском!
  14. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    crash176 подскажи!!!
  15. crash176
    crash176 Новичок
    30 авг 2014
    6
    A4/B7 2.0 2006 г.
    когда разбирешь фазорегулятор то увидешь если разбит паз по стопор фото выложил выше то идешь к фрезеровщику и он тебе делает новый паз о обезательно конавку под масло чтобы толкать этот стопор фото тоже есть выше и все но если это только при первом пуске двигателя стоит треск или после долгой стоянки часа 4 .
  16. crash176
    crash176 Новичок
    30 авг 2014
    6
    A4/B7 2.0 2006 г.
    только не затягивай с этим может зубья на выпускном распредвалу поломать у меня так и получилось когда вскрыл на звезде был один зуб [/ATTACH][/ATTACH]новый стоит 15000 рубенов так как звездочка отдельно не продается .
      38,8 КБ
      115,5 КБ
  17. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    У меня не давно авто подтраивать начало когда газу даешь. На холостых вроде норма, диагностика кажет пропуски по разным цилиндрам! Может быть из за фазика?
  18. DenDenya
    DenDenya Новичок
    18 сен 2014
    23
    а4 2.0 ALT
    Кто может помочь в РБ с ремонтом фазорегулятора, начал тарахтеть постоянно. И еще вопрос, можно ли его вообще заблокировать(заварить) что бы он не функционировал никак?:)
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.465
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    :eek::uhoh: и получить овощ с опятами? :lol:
  20. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    думаешь клапана встретятся?
