A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Не поддержу. Старые гребенки лопаются на раз, так что я за нагрев. Греть гребенку и снимать. Или новые. Но их тоже греть. Горячая гребенка садится сама, остыв стопорится.
  2. Pitttt
    Pitttt Участник форума
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    легко выбивается через отверстие болта.и ставится легко.после сборки все впорядке.просто бывает на датчик абс грязь при сборке налипает онже как магнит притягивает.
  3. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Парни, а кто свой бак чем поливает, чтобы рос? Вот я как заправился недалеко от Владимира... У меня четвёрка переднеприводная, если чё. Стрелка лежала между нулем и первой красной черточкой. Нормальная заправка мне литров 56 бы залила. А тут пришлось в 2 захода...
    Заправка AVANT!
      31,8 КБ
      32,3 КБ
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ну а как ты хотел владельцам заправки хочется каждый день кушать бутерброды с красной икоркой
    это тебя литра на 3-4 нагрели а прикинь на сколько нагревают фуры у которых баки по 500-800 литров
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Бензин 95 льешь?
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    его. я думаю, там процентов 10 накрутка.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Парни,1.8 атмосферный движок никто не продает хороший? или может видел объяву?
  8. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    интересно, чем тебя не устраивает дизель и почему именно 1.8, а не 2.4 например?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    всем устраивает и на зажигалку нет желания пересесть,ибо на мой взгляд дизель ее превосходит как по динамике,так и по экономичности (при одинаковых лошадках разумеется),не говоря уже о тяге, ищу не себе 1.8 вот и все)
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    всё понятно)) а тачку-донора не рассматриваете?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в моем городе ее проблематично достать, из белокаменной переть - тоже не дешево и не так просто. проще готовый двиг найти и по быстрому перкинуть,чем морочится потом с продажей детаелй от донора.
    одно время видел эти 1.8 атмосферники и по 10,и по 13-15 тыр. а когда понадобился-дешевле 20 не найдешь наверное.
  12. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    111
    A4 B5 1.8t quattro
    Ребят привет!
    Как раньше уже писал что купил турбину ко3 новую, теперь поставил, заменил патрубки, прокладки, маслопровод, кат вырезан, клапан сброса давления не менял но планирую в конце месяца.
    Динамика улучшилась турбинка дует что надо, но свист все равно слышен, турбину обкатал 2000км не превышая 2.5 тыс оборотов, иногда если притопить при переключении передач слышно даже всплески клапана сброса давления, мне нравиться:)
    Заметил что турба дует с 2300 Где то оборотов, с этого момента резко начинает ускоряться.
    В общем я доволен!!!
    Но теперь нужен еще парочку советов что касаеться ГРМ и сцепления.
    Какой комплект грм брать на а4 b5 1.8т awt кватра 2000год?
    Есть ли комплект ремень + ролики?
    Второй вопрос о сцеплении:
    Что за двухмаховое сцепление?
    Ну и естественно какое брать мне на машину подскажите.
    Ну и последний третий зов помощи)))
    Тормозные диски:
    Есть ли разница на пер.привод и кватру?
    Какой диаметр передних дисков в стоке? 288?
    Ну и производитель естественно
    Слышал что нормальные бремо, абс, тексар.
    Уважаемые я полный нуль пока что в этом всем и отнеситесь с пониманием, если можно киньте и номера деталей, помогите зеленому соклубнику:)
  13. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    тоесть чтобы проверить уровень мне надо прогреть акпп и на заведёную выкрутить данную пробку если ничего не польётся значить долить?
  14. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    Через систему охлаждения АКПП (2 трубки от АКПП идущие к радиатору)) подключается прибор, здоровая такая тумба, на ней пара рычажков и тумблеров, в неё заливается новая жидкость, затем заводишь авто и она меняет жижу в АКПП посредством замещения старой на новую, зато меняешь полностью + промымаешь, только жижи уходит порой раза в 3 больше чем нужно залить.
  15. Takaheshi
    Takaheshi Новичок
    12 июн 2014
    38
    A4/B5 1.8 98г.
    Ну так что мне скажет кто скок у мну в АКПП льётся жижи?
    даю ВИН ибо я хз как и что называется у мну WAUZZZ8DZWA135133
  16. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    у меня полная акпп 8 литров.
  17. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Именно так. По объему, когда менял масло и фильтр бзе промывки "чудо аппаратом", влезло около 4,5л. Коробка CUW
  18. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    Как же долить,если не знаешь какое масло в акпп залито.
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    У меня тоже одна
    Отправлено из моего iPhone
  20. Pitttt
    12 дек 2012
    117
    A4/B5 1.9T 97г.
    у меня залито мобил.промывать не советую так как на поддоне акпп есть магнит и он притягивает мусор.при промывке мусор пойдет по всей коробке.Снимай поддон ставь новый фильтр и доливай.
