Чертеж ключа Vag 3214
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем arkhanhel, 22 янв 2012.
  1. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Если не секрет где покупался и стоимость :)
  2. sanek25
    sanek25 Новичок
    10 апр 2011
    15
    Audi 80 B4 NG2.3
    я снимал у себя 2раза правда летом следующим образом:наставлял деревяшку и наносил резкий не сильный удар против часовой и всех делов и в мануале такой способ описывается если нет ключа
  3. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Ну вообще то он есть на картинках в инете Яндекс рулит =)
    Вот держи размерчики, надеюсь разберешься, мне этот ключ помог сдернуть цилиндр (там нужен сильный рычаг, в некоторых случаях), но ставил обратно я руками, так как провода и шланги мешались, видимость ограничена.
      95,3 КБ
      95,5 КБ
      53,2 КБ
  4. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Покупался в Москве, через интернет магазин спец ключей vag.
    Стоимость 2500 руб.+доставка до вашего города.
    В моем случае вышло около 3200
  5. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Если работы производить летом то да =) пластик мягкий, хорошо. А если зима.. пластик может треснуть =), хотя некоторые и руками отворачивали (силачи), такчто каждый случай индивидуален. Я производил снятие на морозе в -25 градусов при открытом гараже (неотапливаемый). Пробовал наставлять отвертку широкую и молотком.. стучал против часовой, сидел как мертвый. То есть не хватало рычага.....
  6. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Я вставлял пассатижы ручками вниз. Правда они цепляют только за 2 уха стакана. И ключом, можно отверткой, легко поворачивал стакан пассатижами. Также и ставил.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    Сделал себе подобную приспособу. На С4 нормально открутил рукой. Болт не понадобился, хоть и приварил его тоже. Без приспособы никак открутить не мог.
  8. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Делал в свое время такой съемник из шинки , согнул кувалдочкой в тисках П с лапками горизонтальными внизу и приварил сверху болт. Дольше сварщика искал. Сейчас подумалось, что можно и без болта, ключем рожковым дернуть сбоку\сверху согнутой конструкции.
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    671
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Я тоже согнул арматурину буквой п, на концах сделал два пропила небольших чтоб она не просто ложилась сверху на стакан, а именно обхватывала каждым кончиком его. Сверху гайку приварил.
    Пользоваться довольно удобно, сначала рукой его поставил как нужно, за счет пропилов он держится и не падает. После этого уже руку с ключем просунул в бак и отвернул. За счет того что ключ (ручаг) длинный - отворачивается одной рукой
  10. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Можете фото приложить? Закажу ребятам в цех...я так понял для всех С4 размеры одинаковые несмотря на марку двигателя?
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #31 Al-wagen, 8 июн 2014
    ...поди, каждый день собираетесь снимать БН :)
    Знаю одного мастера...даже - Мастера...он, один из немногих в нашей местности, последние лет 15 лечит мехвпрыски и чаще всего - успешно :lol: Так у него и его "второй правой руки" ключей/приспособ всяких завались, есть и такая экзотика, что не сразу сообразишь как ЭТО ориентировать по горизонтали...БН на аудях снимают руками+гнутым молоточком+медным зубилом. На вопрос "а приспособы кольцевой разве еще не изобрели?" следует ответ "зато не сломаем"
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    ну а в 27 сообщении чем не устраивает? )
    Просто на фотке сварено, а VovaF изогнул из цельного.
    Блин, на С4 спинки не раскладываются, бак имеет подъём - над лючком совсем не много места, и в него у меня пролазит только одна рука. Две руки засунуть не могу. Приспособа позволяет открутить стакан одной рукой. На изготовление её из мусора ушло 30 минут. Открутил секунд за 30. А перед этим часа 2 мурыжился, пытаясь открутить без приспособы. Так что, если есть сварка/болгарка - даже раздумывать нечего.
    На Б4 в этом плане проще - можно в лючке лазить сидя в салоне, при этом особо не скрючиваясь.
