Всем время доброго)) у меня двигатель 2,4 аlf пробема в том, что откуда то из под поддона по тихой грусти вытекает масло, не сильно, но факт.... И периодически загорается лампочка давления масла при левом повороте( в основном) потом тухнет. Двигатель при этом работает отлично... Что это может быть и есть ли какие нибудь засады при снятии поддона??? Заранее спасибо!!!
я сейчас не помню есть ли там мешаюшая балка по середине поддона, но если её нет то засада в том что там много болтов,
я когда пробил поддон,замена заняла 15мин с шуруповёртом.На балке только круглую реактивную тягу нужно открутить два передних крепления.Ну и новую прокладочку подготовь.
Во во, я только вчера залез под мотор,до этого подкапывало масло ,думал пробитый ,но оказалось что был отвернут болт поддона на 10 возле сливного отверстия ,закрутил ,пока норм .
