A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    ясно
    т.к. само вряд ли рассосётся, поеду завтра к нашим умельцам (ОД), по результатам отпишу
  2. wbdesign
    wbdesign Участник форума
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Само не рассосется, это точно, сам наблюдаю эту свистопляску уже неделю, причем у нас за это время были и морозы и оттепель. Отключение и включение климата никак не сказывается на этом процессе, после пуска двигателя может прогреться до 75-80, затем снова опуститься, причем достаточно быстро ну и так за небольшую поездку в 15 - 20 минут может показывать скачки температуры в 20, 30 град. При этом все остальное работает корректно, двигатель работает ровно, мощности не теряет, в салоне тепло, лампочки на приборке не загораются, все тихо.
  3. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Ну что, появились подробности по поводу скачущей стрелки температуры. Небольшая предыстория. Дилера у нас в Оренбурге ликвидировали месяца три назад (отдельная тема для разговора) поэтому мне пришлось найти человека, который занимался диагностикой в нашем автоцентре. Посмотрел он своим ноутом, но толком ничего не нашел, говорит, что это нужно смотреть сервисным компом. Он созвонился со своим знакомым, который работает в Уфе, тот сказал, что уже несколько машин приезжало к ним с такой проблемой и они меняли им по гарантии термостат.
    Теперь мне нужно ехать в Уфу, а вот как ехать зимой 380 км, если двигатель реально остывает?
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Картонку перед радиатором.:)
    А как иначе?
  5. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Хах! :) ну видимо так и придется.
    И еще я думаю, если это термостат и машина не может прогреться, то почему периодически включается вентилятор радиатора и работает система старт/стоп?
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.921
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да радиатор утеплить если холодно.
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    #1567 Василий К, 15 янв 2014
    При температуре ниже нуля, старт стоп вообще не должен включаться. Вентилятор радиатора может включаться по нескольким причинам. Два датчика температуры(в Б8 не уверен, в Б6 было два), блок управления вентилятора. Или программная ошибка.
    В любом случае-тебе прямая дорога за 380км к официалам :shock:
    Тем-более если машина гарантийная.
  8. shepag
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    отписываю:
    приговорён и заменён по гарантии термостат, после чего отпустило, полегчало и всё сняло, как рукой :)
    проблема с глюками термостата оказалась известной, массовой и характерной не только для А4.
    меняют вроде как на модернизированный (номера заменённого дать не могу, т.к. нет его у меня).
    Уфе - привет! :hi:
  9. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Странно, на Пассате влияет.
  10. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Ок, вчера звонил, заказали термостат, как придет к ним в Уфу, поеду менять. Отпишу позднее.
  11. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Народ, гдето тут на форуме читал что для этих суперэлектронных моторов существует щуп, обычный масляный щуп, как на старых моторах
    Реально уже этот электронный измеритель - достал - то показывает, то не показывает, то еще чего то хочет....
    Вопрос - подскажите номерок щупа на мотор 1.8 TFSI
    VIN - WAUZZZ8K9AN007294
    Спасиб большое!
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.921
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    есть такое дело.
    [​IMG][​IMG]
    06J115611E
  13. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    Добрый день!
    Не подскажите, машина ауди а4 1.8т (машине 2,5 недели) два раза заправлял 95 бензином полный бак на несте, так вот теперь когда только вставляешь ключ и включаются все контрольные лампы,после все гаснут кроме двух epc и лампа связанная с отходами газов. После запуска двигателя эти две лампочки гаснут и больше не появляются.. есть ли повод для беспокойства?
  14. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    нет! Так у всех!
  15. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Если после запуска двигателя все гаснет, то все ОК, двигатель диагностируется после запуска, я так понимаю.
  16. Mikhail1989
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    Так ведь, эти лампы не горели до второй заправки вообще...
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.921
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    быть такого не может тест должен по любому пройти на проверку систем:nod:
  18. Mikhail1989
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    не может,что они раньше не горели или как?)
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Должно быть так:
    http://www.youtube.com/watch?v=9uH4rmHnaNg
  20. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Вообще не стоит переживать, если все гаснет после запуска.
