Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.297
    именно, либо переваривать гайки.
  2. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Ну колечки я поменял брал их все для 134 фреона вот и думаю махнуть основной радиатор и попробывать заправить 134 фрион!
  3. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Или тупо найти где запровляют 12 фреон и непарица! Правда заправок 12 фреоном безумно мало!
  4. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    А по диаметру они идентичны?
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Резинки есть в компрессоре. Они тоже поменяны?
    Идентичны. Различаются по цвету, насколько знаю. Под 134-ый вроде зелёные.
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    У меня Hella колечки пришли фиолетовые. Не то впарили? :confused:
    Брал вроде по каталогу А6 С4.
  7. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Ну на компресоре я тоже поменял! А сами резинки фиолетывые вроде так!
  8. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Возможно, кто-нибудь сможет помочь со следующим вопросом.
    Речь о проводке однооконной климы 90B3/Coupe89 дорестайл под R12 мотор NG. По схеме там есть соединение второго контакта датчика температуры F76 (четырехконтактный MFTS) на 17-й контакт ЭБУ климы (бело-синий провод). Так вот, в оригинальной косе подкапотной проводки климы (893971725B) этого провода нет. Он должен быть в моторной косе? И должен ли он вообще быть?
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Внутри компрессора есть всякие колечки, в т.ч. сальник. А то что поменяно - это снаружи, на подводящих штуцерах.
    Я и не настаиваю.
  10. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Насколько я знаю компресора одинаковые что под 12ф что 134ф! Или я ошибаюсь?
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.384
    Они одинаковые по внешнему виду и принципу работы. Присоединительные штуцера другие и резинки сделаны из подходящего для 134 фреона состава.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.297
    по внешнему виду и принципу.
    если система под 134-й газ, то смело заправляй 12-й
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Этот провод находится в моторной косе, он есть у всех машин, даже которые не оснащены климой или АС. Выходит он в белую 1 контактную фишку (T1d) которая находиться под полкой у водителя.
  14. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
  15. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    Всех приветствую, я с такой проблемой столкнулся, у меня одно оконный климат без проводов, провода протягиваю сам.
    Вопрос в том что я не знаю к каким пинам подключить термовыключатель (8A0 959 625), тот что находится рядом с термостатом. Ссылка на elcats.ru, под номером 11.
  16. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Всех с наступающим Новым Годом.
    На сколько я помню этот термовыключатель стоит на кондейных печках, а у климатических стоит на его месте наружный датчик температуры.
  17. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    #1477 rek, 31 дек 2013
    С наступающим всех.
    А вот мне достался с термовыключателем и с датчиком температуры и термостатом все на одной платформе. Теперь что делать и куда его привязать и стоит ли его привязывать не знаю.
    Пересмотрел все что есть схемы и не могу найти этот термовыключатель.
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    самопал что ли?
  19. rek
    rek Bad e-mail
    6 июн 2010
    33
    A100/44 2.3NF я5.1
    Когда я ее брал там все пылью порасло, могу сфотографировать но там уже все чистенько. Ну и судя по етке она там все таки есть, там где я изображение выкладывал, только вот то что под цифрой 6 указанно у меня стоит датчик температуры. И еще не успел ранее сказать что разъем идущий с термостата и термовыключателя идет в один круглый разъем, такой разъем ответный с разводкой нашел в етке для авто на ауди 100 до 88 года по крайней мере смотрел на ауди 100 от 85 до 90 года.
  20. Евгений_85
    Евгений_85 Новичок
    3 май 2011
    47
    80/В4 АВК 93г
    Желание иметь в авто климат контроль все-таки победило здравый рассудок... Был куплен климат со всем неибходимым и всей салонной проводкой.
    Как и предплагалось возникла куча вопросов по подключению, особенно с подкапотной частью.
    Прочитав тему так и не смог до конца понять с подключением вентиляторов и с датчиком температуры ОЖ.
    Поделитесь опытом кто уже проходил через это, подскажите как с наименьшими переделками переподключить кондиционер на климат.
    Также в тексте мелькали фразы про неточность схемы (приведена ниже), если можно, укажите поподробнее где именно неточность...
    Заранее благодарен за помощь...
    • bb1933u-960.pdf
      665,8 КБ
