Установка в А4B7 мультируля S3 - Проблема
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zeppelin, 2 мар 2012.
  1. Zeppelin
    Zeppelin Участник форума
    20 май 2009
    428
    Audi A4 B7 Avant
  2. Zeppelin
    20 май 2009
    428
    Audi A4 B7 Avant
    Руль картинка выше ) НА счет трех кнопок понял про что , сейчас внимательно перечитал тему и понял что это не ко мне
  3. Zeppelin
    20 май 2009
    428
    Audi A4 B7 Avant
  4. Incognito.MSK
    Incognito.MSK Завсегдатай
    3 апр 2006
    881
    Audi A3 sportback 2006 г.в. 1.6(BSF) Tiptronik(HTN)
    Можно и так только этот лот в РФ не отправляется и продован с этим заморачиватся не будет но кнопки в любом случаи прийдется дапиливать напильником ))) в случаи автора из паролельной темы ему было пофиг на плату ему был вахен только размер а вы не вкоем случаи не должны повредить плату так как работать не будет вообще ))) вот как то так !
    тот руль который я вам показывал на фотке стоит 12тр +25 $ доставка
  5. Zeppelin
    20 май 2009
    428
    Audi A4 B7 Avant
    Я все покупаю через сервис MYUS там даже, что он в америке и только пересылка там !!!
    Что то страшновато - то есть подпились все аккуратно то будет работать
    А клавиши подойдут от руля S3 или ставить их также от этого руля A4
  6. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.600
    A4 DTM
    Что-то автор все таки не допилил. На фото видно что у него горит подсветка на визитнице с подстаканником, на климате, на магнитоле, на телефоне, а на руле ничего не подсвечивается!
  7. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    881
    Судя по этой фотке
    плату не удастся оставить целой при подгонке или она будет как то провалена и в этом случаи нужно будет перепаивать все микрики паяльником вам это врятли удастся нужен фен и опыт работы с ним выкусить не выйдет там SMD пайка поверхностная а не на ногах как раньше !
    по этой фотке видно что дороги идут рядом с краями платы кинуть сопли можно но блин нужно сильно заморочится и самое главное что бы на правом блоке не было трех слойного монтажа )))
    как то так ИМХО
  8. Incognito.MSK
    3 апр 2006
    881
    клавиши вам нужны от руля с вашего модельного года и перед подпилом попробовать все это запустить и проверить бесли будет работать то пилить если нет то ковыряется дальше в блоках у вас какой номер подрулевого блока ? круиз есть ?
  9. Zeppelin
    20 май 2009
    428
    Audi A4 B7 Avant
    8E0953549R Блок подрулевой электроники
    4E0953541B Возвратное кольцо с датчиком угла поворота
    Круиз работает и полноценный БК тоже появился !!!
  10. АудиКваттро
    АудиКваттро Участник форума
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
  11. cronos1
    cronos1 Участник форума
    6 дек 2010
    218
    SQ5 3.0 TFSI
    Подпишусь. Интересно
  12. Boramix
    Boramix Участник форума
    25 дек 2011
    268
    A3 8P / A4 B7
    Ставил руль от A3 2011 на A4 2005, все работает.
  13. AleksMos
    AleksMos Участник форума
    25 май 2015
    261
    A4 DTM k04
    Какой именно? можно фото ?
  14. AleksMos
    25 май 2015
    261
    A4 DTM k04
    Чем закончилось ? Руль поставил ?
  15. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    Проявлю себя археологом и подниму тему)
    Ребят, не подскажите, какие подушки подойдут в этот руль?
    Только родные от ТТ: 8J0 880 201 N 6PS, 8J0 880 201 H 6PS?
    Или же подойдет любая круглая? 8R0 880 201 N - вот эта например
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.961
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #56 MAXGO, 14 мар 2018
    Поставил скошенный S-line руль от ТТ, подсветка работает, крутилки тоже, а вот кнопка MODE нет. Хотя кнопки на вид такие же, как и штатно стоят на В7.
    Будем разбираться.....
    P.S. По кнопке "Речевое управление" для работы должен быть предустановлен телефон.
      414,8 КБ
      268,3 КБ
