Уважаемые знатоки! нужен совет
Тема в разделе "4L", создана пользователем VISELKI, 14 дек 2013.
  1. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    #1 VISELKI, 14 дек 2013
    Всем вечер добрый! Сегодня обнаружил теч масла в районе турбины,двигатель BUC 3.0 TDI, может кто подскажет,что это за трубка и как это лечить, Заранее спасибо :beer:
  2. Hippo
    Hippo Новичок
    13 окт 2010
    38
    Q7, 3.0 TDI
    Не знаток, но выскажу свои мысли, т.к имею аналогичный трабл.
    Это вентиляция блока. С картерными газами поднмаются частички масла, которые потом и выпотевают через соединение. Как лечить не знаю, могу теоретически предположить о необходимости ревизии маслоотелителя, поршневой группы и т.д.
  3. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    ABSCHEIDER 057103495N скорей всего гонит не туда маслице.
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.737
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    у себя поставил хомут- там перестало гнать, но еще чуток потеет прокладка которая находится между патрубком впуска и турбиной.. как с ней быть пока не знаю. сажал на герметик- не помогло- куплю на днях новую поменяю.
    судя по фото у тебя та же проблема.
  5. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    впускном коллекторе сухо и чисто?
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.737
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    сухо и чисто
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #7 DimkinSP, 15 дек 2013
    мои мозг понять не может тогда. откуда у тебя во входящей улитке масло тогда.:shock:
    иногда народ думает турбина дрищет, но маслоотделитель картерных газов довольно часто также является виновником
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня там тоже потело. Поставил хомут и поменял нижний коротыш по воздуха. Тема год-полтора назад по этой болячке было. Завтра на покопаю в подписке. Уже год сухо.
  9. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    честно говоря подход ваш понять не могу к решению. понимаю что теперь в салоне не воняет но теперь все это идет в цилиндр и образуется сажа...
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.737
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    в улитке масла нет визуально. в том то и дело. но вокруг были похожие сопли.
  11. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну и до установки хомута "все это" шло в цилиндры...
    Тут вопрос неплотности соединения. Неплотность и устранили хомутом. Все верно.
    А в цилиндры идет как масляный туман в составе картерных газов, так и маслице с компрессорного колеса турбины. До определенного количества, все это должно сгорать, поэтому количество картерных газов величина нормированная для исправного движка.
    На картинке (стр.20), еще ЕГР не нарисован...а с него исправного идет сухая сажа то же на всас (стр.30)...и потом с масляным туманов это все в такую "бяку" превращается...
    Так что, тут надо смотреть в комплексе...
  13. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    газы егр идут только в дроссельную заслонку до впускной улитки турбины далековато
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты не понял - газы ЕГР, картерные газы и маслице с турбы - они все, в конечном итоге, идут на всас в цилиндры.
    Поэтому важно состояние каждой составляющей, иначе на впуске в движок образуется "кака"...
  15. VISELKI
    VISELKI Завсегдатай
    4 янв 2012
    922
    Q7
    Поставил хомут 2й день сухо, спасибо за информацию, всех с наступающим и удачи
  16. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Здр. Почитал дан. тему. У самого такая же проблема. Прочитал теорию по турбинам, все стало на свои места. У турбины основная неисправность это течь масла либо горячей либо холодной части. И то и другое происходит в сл. появления увеличеных зазоров между лопатками и корпусом или в масляном клине и т.д. Причина этому попадание закоксовавшегося масла в эти зазоры, а проще говоря грязи. Откуда эта грязь - очень просто, заглушили сразу после длительной езды двигатель, турбина остановилась, а масло еще какие то секунды поступает, температура в турбине огромная, масло коксуется, особенно не очень качественное. А затем при работе двиг. кокс вымывается и попадает в масл. клин и др. места турбины. Можно промыть турбину, на какое то время поможет, а так замена или ремонт. Мне мастер сказал что можно с этой течью проездить и 100 тыс. а можно и 10 тыс., не предсказуемо. Я проехал уже 14 тыс. все норм, только за маслом посматриваю периодически. Всем удачи!!!
