антенна перестала работать на а4 8е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем webzter, 16 июн 2008.
  1. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Кто-нибудь подключал вместо штатной антенны любую другую типа БОШ?
    прочитал всю тему не нашёл ответа!!
  2. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #222 Вован1985, 12 июн 2011
    Сегодня пробовал подключать проводок приём сразу чёткий растянул провода по пол метра под торпедой ну думаю так и оставлю, но не тут то было!!! как только вставляю магнитолу внутрь сигнал сразу теряется пробовал подносить провода к магнитоле и сигнал пропадает как будто что-то глушит!!а когда включаю ксенон то вообще тухло!!Пошёл купил активную антену штекер родной антены обрезал и соединил с проводом активной антены, а + не знаю где взять чтобы при выключении магнитолы он выключался!!???
    Может скажите???
    Ключики сделал из ключей от сонки магнитолы
      43,3 КБ
      86,3 КБ
  3. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #223 Вован1985, 5 июл 2011
    подключил я антенну простую активную купил в магазе за 200 руб и переходник(для подключения штекера антенны к магнитоле) за 50 руб снял магнитолу и отдал электрику он убрал +12 с антенного гнезда магнитолы 300рэ ему
    +12 для активной антенны взял с колодки А 6-провод(фото) просто оголил его прикрутил провод от антенны
    -(минус) прикрутил на болт от козырька
    И собрал всё в кучу радио ловит на ура помех нету даже с ксеноном
    итого за всё 550рэ
    если колхозно то можно это всё прилепить на заднее стекло!!
      7,6 КБ
      128,3 КБ
      49,5 КБ
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #224 net_user, 10 янв 2012
    ошибка Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны записывается для Концерта, после каждого стирания.
    на аванте A6/C5 где находится усилитель ?
  5. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Тоже не работает!!!!!!!!
  6. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Была симфония, сейчас пионер 2din! А антенна ловит с помехами!?????
  7. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Добрый день, ребята,
    подскажите, купил авто (в подписи) на боковом заднем стекле в сарае налеплена примерно такая антенна [​IMG]. Все работает хорошо, в плане радио, но когда включаешь обогрев стекол задних, а боковые в сарае тоже греются, то идут помехи по радио. Ваг комом висит такая ошибка:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Это как-то связано? Просто интересно.
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
  9. bykot
    bykot Новичок
    11 авг 2011
    21
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    так а есть характеристики данной индукционной катушки? где бы ее найти? и припаять уж самому
    или может есть фото ее с номерками сверху, хоть как-то сузить поиск.
  10. игареха
    игареха Новичок
    9 мар 2015
    Ребята, пилочкой для ногтей нормально снимается мафон. это так, для информации, может кому-то поможет.
  11. K-Man
    K-Man Новичок
    24 фев 2016
    Здравствуйте!
    Если у кого на руках есть усилитель 8E5 035 225 S, уточните, пожалуйста, маркировку 3-ех выводного элемента, помеченного на фото красным.
  12. K-Man
    K-Man Новичок
    24 фев 2016
  13. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.722
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Есть усилитель б у могу отправить почтой .
    8E5035225B
  14. Nik_BG
    Nik_BG Новичок
    2 авг 2018
    Нижегородская обл.
    #234 Nik_BG, 2 авг 2018
    Вчера восстановил работоспособность усилка. Грел термовоздушной паяльной станцией (в ремонте телефонов используются такие) при 150 градусах потихоньку, отрывал сверху эту черную заливку. Вместе с ней отошло несколько элементов. Канцелярским ножом все их извлек оттуда, соблюдая прежнее положение (до отрыва с платы) запаял, ИПС-ом почистил всю плату от окислов (коих было полно). Подключаю усилок на место - и свершилось чудо: радио заиграло прямо в гараже с толстенными стенами и крышей! Осталось теперь только на место вернуть эту черную нахлобучку-заливку. Но она действительно, очень хорошо плавится и потом застывает, так что должно все без проблем вернуться на свои места. И даже те "заклепки", которыми она крепится к плате, я уже пробовал восстанавливать, все нормально: со стороны платы тыкаю тонким жалом паяльника при 200 градусах в эти "заклепки", они плавятся, соединяются с основной массой "заливки" и после застывания все держится как ранее было. Так что, действительно, ремонтабельные они! С одной ножки катушки при извлечении из "заливки" оторвался проводок, пришлось припаивать к нему "сопельку" до ножки, все получилось. На самой катушке никакой маркировки не было. На "заливке-резинке" до демонтажа были трещины, во время демонтажа она еще лопнула в одном месте (может и там была трещина, да я не заметил). Потом после установки на плату эти трещины так же как и "заклепки" заплавлю. Хорошо, что материал такой интересный: нагрелся - течет, остыл - затвердел и стал как мягкая пластмасса. Привожу фотки только одной части платы, но ситуация с окислами и отрывами по всей поверхности платы была. Последнее фото - восстановленный усилок.
      516,3 КБ
      294,9 КБ
      271,3 КБ
      290 КБ
      587,2 КБ
    IGOR-BY нравится это.
