свечи накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alex91, 11 сен 2013.
  1. alex91
    alex91 Новичок
    11 сен 2013
    19
    80/B4 1.9 TDI
    Подскажите. Как на двигателе z1 проверить работу и что сделать чтоб заработали свечи накала?
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    поменять свечи, проверить есть ли напряжение при темп. ниже 7 град., работает ли реле, целый предохранитель.
  3. alex91
    alex91 Новичок
    11 сен 2013
    19
    80/B4 1.9 TDI
    А где находится реле и предохранитель? Если в предохранительной коробке то как именно они размещены?
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    782
    А4 1,9TDI автомат
    может не стоит зря технику тревожить?
    с чего ты взял, что свечи не греют?
    пока еще не зима:shock:
