Вопросы по A4 B5 - Часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 30 апр 2013.
  1. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    #3361 mishaA4, 14 авг 2013
    лампочка перегорела, чтоб посмотреть,нужно вынуть сам блок управления климатом.
  2. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    Подскажите пожалуйста,сегодня ехал по трассе, начала расти температура. Дошла до 110 С,загорелась контрольная лампа.Остановился, двигатель не глушил.Открыл капот,жидкость в бачке
    бурлит,из тонкого патрубка в бачёк плевалась. Электровентилятор не включался.Вискомуфту попробовал остановить газетой- остановилась.Заглушил движок,дал остыть до 60-и градусов.Запустил,5 мин. работал t опять растёт. Что может быть?
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    перегрев мотора может быть и как следствие прорыв газов в систему охлаждения
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.317
    A4 b6 AKE AQ
    из бачка выхлопом не пахнет? или термостат залип. + на ваших моторах бывает слетает крыльчатка помпы.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    антифриз не капает нигде???особенно в районе помпы смотри. у меня было что то опдобное.стою в пробке..час, полтора..растет температура..до 100 дошла и я, как переживший ваз 21099, включил печку наполную и минут через 30 снова 90градусов. у меня вот помпа навернулась. из контрольного отверстия антифриз тек.
    у тебя млжет воздух попал в систему и греться стала быстрее
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #3366 Дынчик, 14 авг 2013
    на перед нормально будет каябовские масленные амортизаторы в сочетании с пружинами переменной жесткости?
    млм какаие лучше на перед газ или масло?? назад я ставил газ
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.069
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    вынимаешь магнитолу, снимаешь накладку средней части (за магнитолой 2 винта 8), видишь 2 торкса, которые климат-контроль крепят, откручиваешь их и вынимаешь блок.при определенной ловкости можно вынуть эти лампочки не разбирая блок
  8. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Всем спасибо кто оказывал мне помощь в подборе запчастей, сегодня поменял комплект грм, помпу, приводные ремни, ролики, антифриз и жидкость ГУР. В выходные поеду поменяю масло и фильтра и попробую поменять датчик абс. Еще раз благодорю за помощь новичку :)
  9. chebr
    chebr Новичок
    15 июл 2013
    48
    а4/B5 2.8/Q 00.г.
    имел кто опыт в замене свето диодов в приборной панели ауди а4 б5?не работают некоторые.интересует их типо-размер чтоб купить их в радио магазине.
  10. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Ребят всем привет, вот серьёзно решил заморочится заменой акпп на мкпп, возник вот такой вопрос надо ли менять подрамник и привода, и какая мкпп мне подайдёт?
  11. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Если решил серьезно, то лучше всего начинать дружить с каталогами запчастей. Без шуток: по всем сопутствующим деталям бей коды, смотри какие разнятся, сравнивай параметры и т.д.
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    подрамник не надо менять,а вот привода в сборе со шрусами заменить придется. до кучи еще и маховик со сцеплением,педальный узел и по мелочам.
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Блин. И где бабла то брать?
  15. Dexter99
    19 авг 2009
    1.069
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    подойдет любая мкпп от 1,8))))))по слухам от ТТ 6-ти ступка встает как родная. Нужно менять полуоси( крепление приводов разного размера), перепрошивать мозги двигателя под мкпп.
    самый простой и дешевый вариант-покупаешь донора битого и с литовским(белорусским, молдавским и т.п.) учетом тысяч за 60-80, все с него снимаешь, а потом еще и все нужное себе переставляешь, остатки по запчастям. И коробку поменяешь и по деньгам в плюсе можешь остаться
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да вплоть до того,что КПП можно поставить от ауди 80, АКМ например. оличная коробка с длинными передачами. например у меня на бочке скорость 100 км\ч = 2500 об\мин,а на А4 АДР 100 км\ч=3000 об\мин. я все мечтал подлиннее поставить. на дизеле вообще 100 км\ч=2000 об\мин. и цена для бочки КПП будет раза в 2 дешевле,чем на А4 б5
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    будь у тебя несколько другой автомобиль с более мощным мотором (V6),я бы тебе подогнал свап-комплект мкпп ))) мож на вэ6 свапнешь в куче с коробкой?))))
  18. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Такая проблема возникла вчера...
    Заехал на мойку, помыли мне машину, проехал 3 км и двигатель заглох... стартер крутит а отклика от двигателя не было, через пол часа с открыты капотом и проверкой всех предохранителей она все-таки завелась, но пришлось хорошо и долго жать на педаль газа... вобщем поездил по городу, при последующих запусках двигателя приходиться опять таки нажимать хорошо педаль газа... Вот думаю что мне залили водой? может подскажите?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Может дроссельную заслонку? а по хорошему нужно смотерть все разъемы в подкапотном пространстве. На ДЗ,на ДМРВ,на катушке зажигания,на ДХ,на ЛЗ,на ДТОЖ... короче везде. и быть поаккуратнее быть с мойкой подкапотного...ведь администрация автомойки ответсвенности за причиненный вред не несет.
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Тебе под капотом мыли ?????
