Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. Olegsw
    Olegsw Новичок
    27 май 2013
    6
    А80/B4 1.8 88г.
    Коробка стоит на таком аппарате
    [​IMG][/URL][/IMG]
  2. serj007
    serj007 Новичок
    30 май 2013
    A80 2.0 93г.
    можно поставить АКПП 097 за место 089??
    можно поставить АКПП 097 за место 089? Двигатель 3А
  3. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    097 -это элетронное управление
    089-гидравлика
    будет ли аналоговы телевизор принимать цифровой телесигнал?
    поставить то можно-но ......
  4. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #224 леонид д, 2 июн 2013
    на турбинном валу только два стальных кольца.по видиму он имел ввиду сальник трансформотора.он идет в комплекте.этот сальник самый широкий.онв металической оправе.на этой фото в мазуте его плохо видно.
  5. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Внутри турбинного вала на коробках 087 и 089 стоит маленький сальник, на коробках 010 его нет.
    Точнее это не сальник а центровочное колечко вала масленого насоса похожее на сальник но без пружинки.
  6. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
  7. kostya1972
    10 апр 2009
    472
  8. Olegsw
    Olegsw Новичок
    27 май 2013
    6
    А80/B4 1.8 88г.
    Вот вот "Позиция 58" . Коробку поставил , пока без масла , не запускал . Завтра хочу опробовать. Кольцо поставил. Там посмотрим.
    097 коробка прикрутить можно но ее нет . Можно переключать с кнопки. Мощи выше крыши можно трогать и с 2 и с 3 передачи, а так пробегает 1-2 на третью не переключаю ( страшно).
  9. Olegsw
    Olegsw Новичок
    27 май 2013
    6
    А80/B4 1.8 88г.
    На 097 можно переключать кнопкой, а на 089 по очереди.
  10. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    А чем будешь регулировать линейное давление в 097?как я понял эту каробку хотишь поставить на самоходную каляску?БЕЗ ЛИНЕЙНОГО ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.И всеравно будешь переключать селектором чтобы тронуться с первой и дальше 2 и 3 гидравлиеская передача.3 механической не будет.вывод-спалишь акпп.
    есть желание -скайп более подробно
  11. Olegsw
    Olegsw Новичок
    27 май 2013
    6
    А80/B4 1.8 88г.
    Нет у меня нет 097, наоборот на 089 хочу трогать со 2 управляя линейным давлением или зажать тормоз 2 передачи.
  12. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    зажать тормоз 2 передачи. значит зажмешь солнечную шестерню-которая общая для двух планетарных рядов.не будет задней.
    поставить селектор в положение 2 -будет трогаться на 1 и выше второй не переключится.
  13. Olegsw
    Olegsw Новичок
    27 май 2013
    6
    А80/B4 1.8 88г.
    Пока так и катаюсь, селектор на 2 или 1 . Спасибо , что про ЗП предупредил , а то я уже хотел эксперементы ставить.
    Коробку перебрал кольцо "058" поставил все работает . Только масла вошло меньше 3 литров. Уровень норме . Может еще разойдется?
    Как заставить трогать со 2 ???? Может есть мысли? Всем спасибо.
  14. Вальдемар 1973
    Вальдемар 1973 Новичок
    24 июн 2013
    VW Santana 1987 г
    Здравствуйте, Алексей
    Вот столкнулся с проблемой. Машина VW Santana 1987 г.в. Автомат 087, перестала включаться передача с 2 на 3 скорость. Остальные работают. Что можете подсказать?
  15. Edgar_Aghasaryan
    Edgar_Aghasaryan Bad e-mail
    28 июн 2013
    audi 100 cc
    Друзья помогите пожалуйста, не могу достать запчасти для ремонта АКП ауди 100 1983года выпуска. Что порекамендуете? где искать?
  16. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #236 леонид д, 29 июн 2013
    В буржуйских Штатах http://www.makcotransmissionparts.com/VW-010.html
    или в капиталистической России http://www.abtomat.ru/zapchasti.aspx?akpp=010
  17. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    контакт на скайп отправлен уже давно.
  18. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #238 леонид д, 31 июл 2013
    Для Вадима из Хабаровска и остальным в помощь.пока только это.плохо работает мышь.
      159,6 КБ
      83,5 КБ
      83,5 КБ
  19. Ravin
    Ravin Новичок
    3 авг 2013
    6
    А80/B3 1.8AT 89
    Леонид, коробка автомат KAU (089 кажется), после переборки и замены фрикционов резиночек, перестала ехать назад, что можете посоветовать?
    Машина в подписи
  20. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    А до этого ехала? если нет ЗХ а есть 3передача-то не работает тормаз ЗХ.Если нет 3 передачи-то не работает муфта директ.
    муфта директ участвает в 3 иЗХ.
    как проверить?-измерить давление.где?-попозже покажу на фото.сейчас не работает мышка.
    поршня менялись?кто делал?какие фрикционы сгорели?
