80 Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 7 апр 2012.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    #241 Dragonik, 13 июн 2013
    Скорее всего суппорт ты не сможешь так сильно сжать. Я когда менял передние колодки, то зазор был очень минимален, а диски у меня уже меньше 21мм.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    В стоке суппорта с новыми дискамии и новыми колодками однозначно дружат.
    Значит, если очень хочется, то колодки под толстые диски можно и шлифануть на 1,5 миллиметра каждую (при худшем раскладе).
    Главное, чтобы в скобу нормально встало.
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    За суппорт я особо не переживаю, туда можно бу колодки -1мм поставить или сточить специально. Вот скобы, как сказал Black.. Ну в общем я в раздумьях еще.. Сначала получу суппорта, а потом со штангелем буду бегать вокруг них и замерять)
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Левый задний резиновый шланг не нужно будет менять при этом? его длинны хватит?
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а если вместо 280мм диска поставить например 308-312мм диск? Я еще сегодня полажу с линейкой, но теоретически расклад такой: с завода стоят 256 т.диски и колеса 14дюймов, если мы поставили колеса на 15, т.е. +1дюйм=25,4мм значит в диаметре мы выиграли 25.4х2=50.8мм.
    Получается что к нашим т. дискам 256 можно приплюсовать как минимум 50.8мм, это получается 306.8мм, если конечно диски без лишнего выпиндрежа. Может так и буду делать если все так и есть как я думаю. Придется делать косточку-проставку для того чтоб выдвинуть скобу дальше от центра.
  6. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Я б не стал так экспериментировать с тормозной системой.
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    на субару и митсуба форумах это первый шаг к тюнингу) Это не я такой хитрый взял и придумал, люди уже давно точат проставки под скобы и ни капли не жалеют..
  8. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Понимаю, если б ты скобы целиком под новые размеры сделал, это да, а вот делать проставки для удлинения скобы через болтовые соединения по мне так как-то боязно.
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    вот как раз скобы я не сделаю, да и вряд ли какой токарь возьмется за это. Не понимаю, что в этом страшного
  10. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Резьбовых соединений много, хотя если люди делают, то тебе и решать, но я б не стал так заморачиваться. 280*22 вполне нормальные тормоза. Можно вакуумник поставить от мотора большего объема и будет тебе счастье резких тормозов при минимальном нажатии на педаль тормоза (ездил так на гольф2 1,3 с вакуумом от 1,6).
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    мне "резкие" тормоза не надо, вакуумник не сделает тормоза лучше, а лишь уменьшит усилие на педаль. Я еще ничего не решил.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    конечно, хватит. Там вопрос будет куда трубку девать ))
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.517
    A8Q
    нафига эти навороты на 90-сильном овоще? ))
    Хватит 280х22 (275х25) и вакуумника 10" вместо 9". Ну и ГТЦ под них.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    в скобе прорезь 24 мм - не влезет
  15. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    обрезать и хорошо развальцевать можно у "дяди Васи" в гараже?
  16. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    #256 Ауди_80, 19 июн 2013
    Ну ты же на свой поставил двухпоршневые 275х25 тормоза, я не думаю что мои 308х22 будут чем то лучше твоих в плане эффективности, да и посмотри на современные небольшие ауди бэхи и т.д. у них у всех как минимум 16 колеса и как минимум 312х25 тормоза, а вес еще меньше чем у моего овоща, так что тут можно много спорить.
    + мне не надо будет менять ГТЦ, ВУТ, ступицы, искать редкие суппорта как у тебя, вся моя переделка это пересверлить диск на 4 дырки и косточка проставка. Токарь это сделает за 2 часа. Бюджет просто смешной: скобы и суппорта 1000рэ, ну и 1000р токарю за работу, в чем тут гемор?
    + имеем визуальную разницу, и уж точно не хуже чем 280х22 тормоза.
    Ты вроде тоже хотел пойти простым путем и поставить 280-ые тормоза, а выбрал самый не легкий путь, и нае..лся не хило и $$ оставил прилично, зачем тогда рассказывать про овощи и ненужность тормозов на хилых машинах, да и так вкладываться в тормоза я сейчас не планировал, еще всю подвеску перетрясти нужно, и с задними тормозами что то думать..
    .... а пересверливать диск мне нужно будет даже при переходе на 280х22 тормоза..
  17. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    без замены ВУТ это все мудовые рыдания, я поставил вперед 323 на 4-х поршневых супортах и назад 302мм, да стало лучше тормозить, но раскрылся весь потенциал после того как поставил ВУТ от а8. Ну и все равно теперь мне и их не хватает, но расти уже некуда, ибо зима на 16 колесах.
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у нас значит разные понятия об потенциалах тормозов
  19. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Юр, скажи какие у тебя сейчас колеса стоят по диаметру 14" или 15"?
  20. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    15-е, вчера мерил расстояние между суппортом и колесным диском 26мм, это при том, что зазор по радиусу между тормозным диском и суппортом(скобой) еще 4-5 мм.
    Я это все к тому, что если заморачиваться то немножко серьезней, тем более что по деньгам разница 1000 ваших руппий.
