A6 C6 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bazzyk, 3 мар 2009.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    недавно другу меняли-оригинал! тоже самое очень туго встали. все прочистили,смазали все равно туго. правда не мерили( оригинал же)-под греваются!
  2. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Колодки TRW GDB 1617. Встали нормально. В колодках этой фирмы уверен на мерене постоянно только их ставил. Проехать 200км наверно затруднительно будет, тормоза вялые, тормозить начинают тока после половины нажатия на педаль и то слабо, в конце хода педали начинает схватывать нормально. Раньше я на педаль боялся нажать, тормозила сразу редко когда пол педали нажимал. В принципе и правда на воздух похоже, вроде все делал аккуратно.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что сложного - прокачать ? Позвал друга на 15 мин. ... и всё :nod:
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Значит не у меня одного касяк ! А у друга вашего надо размеры проверить , а то колодки быстро кончатся , плюс перегрев - ничего хорошего ...
  5. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Нет прокачать нет. Просто люди оспаривают, говорят без шнурка нормально не прокачать.
  6. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Ребята какую тормозуху покупать?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тебе же не надо прокачивать всю систему ! Только в суппортах , а здесь какой шнурок ? Следи за жидкостью и всё !
  8. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Ну если так то можно попробовать. Какую тормозную жидкость покупать? Может раз до этого дошло всю ее поменять.
  9. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Решил попробовать подождать километров 100 проехать. Если не притрутся то буду все сразу делать.
  10. DimaFin
    DimaFin Новичок
    8 апр 2013
    6
    А6/С6 3.0tdi Q 08г
    Всем привет! Хочу заказать с EBAY передние тормозные диски и колодки. Как узнать какой размер дисков мне нужен?
    Авто A6C6 3.0 tdi quattro aut. 2008 Vin: WAUZZZ4F98N090924
  11. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Какие тормоза установлены на автомобиле, указано соответствующим номером комплектации на наклейке с данными автомобиля.
    Наклейка с данными автомобиля находится в нише для запасного колеса и в сервисной книжке.
    На поз. -A- имеется PR-номер тормоза передних колес
    Напиши,какие буквы у тебя и я смогу ответить на твой вопрос.
  12. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    менял себе тормозуху на ТО! делал не сам,на ОД(украина :thumbup: в2 раза дешевле)! так там ничего сложного. можно себе сделать из подручных средств. прям на бачек тормозной системы накручивается крышка со штуцером,к нему шланг,второй конец которого к резервуару с новой тормазухой. в резервуар нагнетается давление,примерно 1-1,5 бара. и механик по кругу просто откручивал прокачки на супортах и сливал пока не шла чистая. все оригинально и просто. интересовался я чье изобретение-сказал немцев! да моей машине 3 года и пробег 60,а она пипец какая черная! :rollingeyes:сначала не хотел менять,но понял что правильно сделал,что заменил.
  13. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Правильно поступил! Спасибо за подробности буду знать как делать теперь!
  14. polpet
    polpet Новичок
    18 апр 2013
    А6/С6 2.4 2005г.
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста номера тормозных колодок VIN - WAUZZZ4FX5N082214. Спасибо.
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.621
    #695 grigoremd, 19 апр 2013
    какие колодки? подскажите пож.
    Какие колодки мне нужны? подскажите пож. В екзисте говоря что 9000 оригинал, что-то я не верю. Может кто-то разбирается.
    Вот вин WAUZZZ4F16N077470
      151,8 КБ
  16. grigoremd
    27 сен 2009
    2.621
    1ZL Передние дисковые тормоза
    такие у меня, по вину.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.226
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед:8E0698151G.Оригинал около 4,3т.р. АТЕ около 3,3т.р.
    Зад:4F0698451F Оригинал около 2,8т.р. АТЕ около 1,7т.р.
  18. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.722
    №11
    ну и цены у вас!!!:lol:
  19. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Врут тебе безбожно манагеры Екзиста, на мою 4500 оригинал, 3000 АТЕ тот же оригинал без шильда Ауди. Введи вин у них на сайте и ТТХ машины и увидишь, что тебе нужно, точно не 9000 тысяч.
  20. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Уже подсказали совсем точно. Вот и ткни им этим кодом, манагерам нерадивым....
    А текстар наверно вообще около 2-х тысяч.
