Мультитроник АКПП и небольшой ремонт датчика F125
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 8 июл 2011.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че кричать-то... дергай... только должен предупредить что на самой плате под гелем есть очень тонкие волоски и если при дерганьи оторвешь толстый провод от платы - придется лезть под силикон к плате и риск оторвать волоски на ней довольно велик
  2. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ты свой мульт отремонтировал???
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #43 michфуд, 3 окт 2011
    свой -да, выше же написано
    ты всегда по три знака восклицания ставишь?
  4. SDA 530
    SDA 530 Новичок
    31 янв 2008
    19
    F10 530 D M-pack
    День добрый.
    полиадгезив для пластиков DD6580, Вами рекомендуемый не подвел ?
    Спасибо.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блин, как синхронно, а...
    ровно год назад чинил - а теперь соседний провод отвалился.... была мысля пропаять их все - но пока отказался - вот уж в третий раз по ошибке по F125 - буду пропаивать все
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он как бы "мутный" очень - то стынет, то нет... видимо его мешть - искусство, но тем не менее он свое сделал - правда одна дырочка все равно образовалась у меня - видимо неаккуратно намазал - в этот раз использовал эпоксидный состав - до 125 градусов. название не помню - будет нужда - найду канеш, но он временем не проверен пока
  7. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    #47 JAN-JAN, 26 фев 2013
    Т.к. проводок - алюминь, а у меня дома не оказалось такого флюса - пока припаять не удалось.
    А это точно люминий?
    Странное место для установки. Может быть его туда впиндюрили, что бы СПЕЦИАЛЬНО снизить ресурс коробки.
    После СОТКИ WAG это сделал, что бы продавать новые авто, так как концерн стал сильно проигрывать японцам именно в реализации новых машин.Т.к. старые слишком мало ломались.:shock:
  8. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Вот и моей машинке видимо предстоит сея операция((
  9. Artyom76
    Artyom76 Новичок
    21 июн 2013
    8
    A8/4E 4.0 TDI
    Доброго времени суток коллеги.Очень нужен электрическая схема и распиновка на круглый разъем. Буду очень признателен. Заранее спасибо!
  10. Artyom76
    Artyom76 Новичок
    21 июн 2013
    8
    A8/4E 4.0 TDI
    у меня стоит коробка 01J
  11. Artyom76
    Artyom76 Новичок
    21 июн 2013
    8
    A8/4E 4.0 TDI
    VAG показывает ошибку 18165
  12. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    подпаялся флюсом Ф-64 для пайки алюминия[/QUOTE]
    Припой обычный, олово?
  13. Rbkolyan
    Rbkolyan Новичок
    8 янв 2014
    A4/b6 2.0 0.3г
    Привет форумчане. Нашел вашу инструкцию все сделал как написано. Ошибка ушла (многофункциональный переключатель), но появилось две вот таких
    18226 - клапан регулировки давления 2 для акп - N216 сбой в электрической цепи - значение сопротивления слишком велико
    18194 - сигнал света заднего хода - обрыв цепи.
    По первой ошибке солений пробовали новый ставить, контакты звонили между собой коротыша нет, сопли сняли видимых повреждений нет. Клапан N216 находится на углу.
  14. Rbkolyan
    Rbkolyan Новичок
    8 янв 2014
    A4/b6 2.0 0.3г
    Помогите что делать?
  15. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    по первой - клапан в блоке, наверное он и косячит.
    Его сопротивление измерить можно при снятом ЭБУ, если не ошибаюсь.
    а по второй даже не знаю, по-мойму тоже в блоке косяк
  16. serega39rus
    serega39rus Новичок
    6 авг 2011
    10
    A4/В6 1.9TDI 04г.
    Всем здрасти! Может кто подскажет по настройке ВАГ КОМА при диагностики мульта, заходит не спервого раза и связь постоянно обрывается. И это только с АКПП, двигатель и все остальное тестит без проблем. ВАГ КОМ 311, машинка та, что в подписи. Всем спасибо!!!
  17. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    На машинах с 2004 года ЭБУ мультитроника передает данные по шине CAN, с которой данный кабель не работает.
  18. Аланн
    Аланн Новичок
    5 июл 2014
    5
    A4/B6 2.0 CVT 02г.
    Здравствуйте Ребята попал я в беду вчера снял я свой блок управления сегодня разобрал и внутри было масло грамм 10 по каждому датчику была ошибка и один проводок был оторван от контактной площадки. Начал отклеивать гель не знаю о том что там тонкие волоски и один из них зацепил потом кое как припаял под микроскопом. Не хочу ставить блок обратно. в поисках бу
  19. Аланн
    Аланн Новичок
    5 июл 2014
    5
    A4/B6 2.0 CVT 02г.
    вот изображение На кой черт меня дернуло ковырнуть
      135,7 КБ
  20. serega39rus
    serega39rus Новичок
    6 авг 2011
    10
    A4/В6 1.9TDI 04г.
    #60 serega39rus, 21 дек 2014
    Пробовал клеить на герметик "Виктор Рейнц" держит отлично!!! Решил попробовать на Поксипол - посмотрим что получится:)
