ESP fault и снова поломка после дрифта...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vadim White, 28 дек 2012.
  1. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Ну что у меня за авто такое сапливое?
    КУ 7 4.2 FSI первый раз подрифтил маленько на площади,гур умер,сегодня подрифтил ESP не отключается....
    Горит ESP не отключается,машина как то дёргается....
    Что может быть? :confused::confused::confused::confused::hot:
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.883
    Роуд 2.5 BAU
    Надо компом глянуть. Может блок ABS наелся.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Это машина не для дрифта.
  4. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    +1...
  5. -=BountY-HunteR=-
    -=BountY-HunteR=- Участник форума
    29 ноя 2012
    235
    Q7 4.2 FSI S-Line
    у меня после 40км\ч всё равно esp включается,на ней макс можно поворот сделать и то не ахти,ибо 40км\ч это доля секунды.
    многие говорят что после таких поворотов на q7 быстро летит гур и тут как пример...
  6. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    про ГУР точно сказано ,а ESP кнопкой полностью не отключишь при большом заносе не важно какая скорость она вкл.,наlо предохранитель вынимать если хочешь полностью откл.
  7. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    #7 DivaX, 11 янв 2013
    ESP перегревается и отключается полностью, при этом с кнопки ее потом не включить. При начале движения ESP начинает работать нормально. Наши машины точно не для дрифта, но если уж очень хочется не надо зажимать руль в крайних положениях, дабы не прикончить ГУР. Не надо специально ломать машину:)
  8. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Машина не для дрифта. Хотя я видел как на тракторе двифтуют. Зачем?
  9. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Пока машина на гарантии - вполне можно. Я так на туареге за один вечер дрифта убил гур - поменяли по гарантии. После этого не дрифтовал...
  10. Andreyko
    Andreyko Новичок
    4 ноя 2012
    17
    Q7 3.0TDI 07г.
    Я в хохланде по не знанию тож дрифтанул. Гур на помойку и 800 км домой с тяжелым рулем)))) теперь про дрифт забыл. Есп тоже загорелось и нехотела отключаться стер все компом сам
  11. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    А на хрена оно вообще? Какой кайф на паровозе крутиться на месте и жечь резину? В чем смысл данного занятия в принципе?
  12. Andreyko
    Andreyko Новичок
    4 ноя 2012
    17
    Q7 3.0TDI 07г.
    По пьяни))))больще не буду((((
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.354
    Греция
    quattro®
  14. -=BountY-HunteR=-
    29 ноя 2012
    235
    Q7 4.2 FSI S-Line
    ну чесн гря крутиться тупо вокруг себя я не могу назвать дрифтом =))
  15. leodjoker
    leodjoker Участник форума
    13 сен 2011
    108
    Q7 3.0 TDI 2006г
    ну и клаунада!!!!!!!! я тока на квадрике так делаю иногда))))))))))))))
  16. DISConnect
    DISConnect Новичок
    10 сен 2012
    19
    Q7(3.6L)/A6(3.0L)
    Господа посвященные, а это вообще нормально, что после небольшого дрифта (буквально 4-5 кругов боком < 3 мин) загорается ESP fault? После остановки и спокойной езды, спустя минуты 3, ошибка пропадает. При этом, пока есть ошибка, авто ведет себя нормально. Может это звоночек и к нему надо прислушаться? На A6 у меня такого не было.
    Два раза в разные дни попробовал, симптом один и тот же. Больше "не выпендриваюсь".
    На легком льду под снегом - очень даже кайф. И не вокруг ЦМ, как на видео, а вокруг препятствия. Но только ради того, чтобы знать машину. Кстати, по собственному опыту, что А6, что Q7 - ведут себя практически одинаково. Только A6 с полным баком больше тянет развернуться.
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    выше написано - esp перегревается. вообще хорошо бы на кнопку эту всю систему повесить, чтоб отключать.
  18. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Это нормально. После ошибки просто происходит обучение.
  19. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    А чему там перегреваться? Там же вроде нету механической части, это в АБС насос.
    Могу ошибаться))
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    она колодками подтормаживает буксующие колеса.
