Вопросы по 8Е часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 18 дек 2012.
  1. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Еще такой простой вопрос для знающей аудитории: при замене ремня ГРМ и помпы нужно ли снимать "морду" на нашей А48Е (АМВ 2002), а то разные люди вводят в заблуждение. Или хватает места и без того?
  2. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Морда не снимается полностью, а выставляется в сервисное положение! Бампер на лонжеронах сантимов на 15 вперед выдвигается. Мне на ВДВ сервисе морду выставляли в сервисное положение и меняли ГРМ. Хотя кто занет, может быть есть акробаты, которые и так смогут поменять ремень, помпу и натяжитель.
  3. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=332&t=29612
    Вот тебе "Мурзилка" по данному вопросу.
  4. serg711
    serg711 Новичок
    30 дек 2012
    6
    А4/В6 2.4 03г.
    подскажите как добраться до задних фонарей изнутри? пара лампочек в стопах и габаритах не горит, обшивка без лючков, стоит вплотную, где подцепить чтоб не сломать?
  5. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  6. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    #446 kovarnyi, 2 янв 2013
    Подскажите, номер катушки для моего двига? 2.0 алт 2005 г.в. а4 б7
  7. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Подскажите, что это за трубочка? Один конец ведет к датчику под коллектором, а второй .......? При замене термоса слетала, не пойму откуда.
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В етке 06B905115S, но наверняка уже сто переходов было, вот и екзист предлагает на смену 06B905115D. Самый актуальный номер узнать не могу.
  9. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    спасибо. заменил катушку. оригинал поставил. свечки заодно поменял. свечи ставлю денсо по 200 рэ за штуку. но чего то терзают меня сомнения, что свечки какие то дешёвые... может лучше нгк? они подороже вродь как...
    и ещё: одна свеча упала за двигатель нечаянно... опасно ли это? у меня защита под двигом... свеча упала на неё, на землю не выпала... я волнуюсь
  10. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #450 melkon, 3 янв 2013
    Трубка от клапана N249 должна идти на впускной коллектор ,там спереди на нем тонкий штуцер есть .Вот куда манометр подключен на рисунке :
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Если именно под мотор, то неопасно - у некоторых там по килограмму камней катается.
  12. DIMON_12
    7 май 2010
    149
    #452 DIMON_12, 3 янв 2013
    Да вроде смотрел, на этом штуцере у меня одет уже какой то шланг. Завтра еще гляну, может там тройиник какой то есть. Сделаю еще фото
    ПС. Там рядом могут быть два клапана? Вот кажется с одного идет эта трубка на штуцер на коллекторе, а со второго вот этот шланг весит. Завтра еще гляну.
  13. serg711
    serg711 Новичок
    30 дек 2012
    6
    А4/В6 2.4 03г.
    Купил машину со сломанным рычажком открывания капота, который под приборкой, сам тросик целый и капот открывается, подскажите код самой ручки пластмассовой. И еще открывая замерзшее стекло порвался тросик водительского стеклоподьемника, моторчик работает. Продается отдельно тросик или надо брать что то в сборе? И сильно ли сложно самому поменять это всё или лучше отдать специалистам? Обшивку в принципе снял сам там и увидел порванный тросик, но где он должен быть не пойму
  14. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #454 newnoise, 3 янв 2013
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Блин, лягуха под педалью тормоза помирает у меня по ходу. Раз в три дня загорается esp, ошибки смотрел - есть зараза.
    Стоит не дорого вроде бы. Номером кто-нибудь может поделиться? Ни этот 1K2 945 511 RDW?
    Кто сам менял, проблемы возникают? По форуму искал, вроде ничего сложного, только вроде шток как-то регулировать нужно.
    P.S. на улице сыро и холодно, может до весны отложить, если хуже не станет.:shock:
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Он саморегулирующийся
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A05.5903.59/27831825/3
  17. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    #457 Vovan999, 4 янв 2013
    Последний номер на ALT 06C905115M
    Хотя когда выбираешь 2006г. дает другой номер 06A905115D
    Нужен вин!!! Определю точно!
  18. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Купил катушку в магазе по вину, взял оригинал) до этого, кстати, стоял не оригинал, вот и сдохла она.
    кстати, такая ситуация была: когда только заменил катушку, поставил новые свечки кроме одной, которая упала за двиг вправо, пришлось старую 1 свечку ставить, завёл авто. спустя 1-2 минуты поставил положение селектора акпп в D и авто заглохло. Затем снова завёл. Прогрел и больше такого не было.
    Что это было? :)
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо же какая взаимосвязь. На заводе неоригинал поставили? Или предыдущий владелец от нечего делать поменял?
  20. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    )))) нет никакой связи
