A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. Pilot66
    Pilot66 Новичок
    12 июл 2012
    12
    A6(C5) 3.0 quattro avant 2001, рестайл
    Итак..закончились мои "муки" :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7007460#post7007460
    отправлял запрос представителям Kilen. И они подтвердили, что на авант задние пружины именно 50183.
    заказал их и позавчера благополучно установил и оп-ля.....все стало именно то что надо..
    Сегодня сделал сход-развал, а то вчера немного на адреналинчике ездил..После замены пружин естессно изменились углы установки задних колес.. и машина стала вести себя непредсказуемо на скоростях выше 50 км/ч, да еще в условиях гололедицы. Ощущения были мягко говоря неприятные .. машина практически не ощущалась.. Но сегодня после регулировки все стало на места. И теперь можно наслаждаться приводом quattro и и зимней резиной Bridgestone Blizzak Revo GZ. :rock:
  2. SHA-man
    SHA-man Участник форума
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Друзья подскажите, Хочу поменять 1BE на 1BR или 1BP. Как понял, нужно менять аморты и пружины, мелочевку вроде пыльников, а вот критично ли оставить стабилизаторы старые, и чем это грозит?
    Не могли бы вы помочь мне с подбором пружин, амортов... вин wauzzz4bz1n110451 передняя развесовка вроде OJG, если не ошибся.
    Буду очень признателен, а то устал все неровности собирать, и на плохой дороге создавать за собой многокилометровые пробки:shock:
  3. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    233
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    А проставки кто нибудь пробовал ставить под пружины? Конечно при условии если 1ВА, с просевшими пружинами. Если есть опыт поделитесь.
  4. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    2 года назад провел эту операцию. В целом доволен, но есть один нюанс: ставил со стандартным амортом, при попадании в глубокую яму, происходит стук, видимо амортизатору не хватает длины штока для корректной обработки. Только с права(почему-то), аморт не течет.
    Но это оч. Редко, за 2 года ничуть не просела.
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    То же поставил от дизеля :rock: Про удар при ходе отбоя то же верно, надо ставить амморты от плохого пакета- у него шток длиньше и ход побольше. А так только положительные впечатления!!! Валкости особо не заметил как и кренов в повороте, а просвет увиличелся заметно и машина выравнилась с задом! Но вот бак опять пробил:) не стал менять, а запоял сегодня паяльником, сначала трещину пропаял, потом вырезал полоску пластика от старого, уже поменяного бака и впаял ее в место повреждения- пока держит:D
  6. asrg
    asrg Участник форума
    13 июн 2011
    211
    A6 C5 1,8T Avant
    Супер!
    А что за диски резина?
  7. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.330
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    полезная тема, подпишусь:)
  8. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Дизельный мотор тяжелее, соотвецтвенно и пружины по мощнее, не стал заморачиваться и искать оригинал, а в неоригинальных каталогах нет пружин с пакетом для плохих дорог
  9. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Вопрос
    Люди кто знает,кто покупал сам?нужны передние амортизаторы плохие дороги,и по жесткости надо чтоб подходили.а6 с5 2.8 квака.имею ввиду номерки?
  10. taraan2
    taraan2 Новичок
    3 дек 2010
    13
    Nissan Qashqai
    На днях займусь "колхозом" буду удлинять стойку, разрезать нижнюю часть и вваривать втулку. Думаю сантиметра 2,5-3 хватит
  11. autotex
    autotex Новичок
    9 окт 2007
    61
    A6 2,7Т МТ Q 00г.
    Может кому пригодится бюджетный вариант.
    Сделал проставки для задних стоек
    из текстолита (16мм) и стеклотекстолита (10мм).
    Высверлил направляющие конусы в опорной чашке ( 10мм сверло ),
    Вставил и приварил в эти отверстия калёные болты М10х45х1,25 ( может от Ваза ).
    Центральное отверстие в проставке высверливал коронкой по бетону 73мм.,
    а по периметру электролобзиком.
    Конечно, потребовались подгоночные слесарные работы:
    молоток, напильники, наждак и т.п., чтобы вся конструкция с новыми болтами
    легко входила в соответствующие отверстия кузова; и штатные болты,
    тоже, легко наживлялись(заменил их на более длинные).
    При снятии стойки, предварительно, помечал керном положение
    наружных развальных болтов и изымал их. Хотя, после всех работ, делал
    развал-схождение, т.к. геометрия изменилась.
    Фото выставить не получается, открывать для этого новую тему
    не вижу смысла; могу выслать в личку.
    Aleksandr1906 нравится это.
  12. autotex
    autotex Новичок
    9 окт 2007
    61
    A6 2,7Т МТ Q 00г.
    #932 autotex, 4 дек 2012
    P.S. На аватаре фото авто до переборки подвески.
    Есть чертёжики проставок с размерами.
  13. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    не стоит так колхозить.Смысла нет.Так как на БУ стойки это делать 50/50 а если на новые,то совсем уж спорно.Лучше сразу купить нормальные.Высоту машины дадут только ПРУЖИНЫ.(имеется ввиду без ущерба в управлении и колхоза)Я тоже делал вставки но это вообще Чёрный колхоз.Потом просто купил пружины нормальные(вроде K+F)и стойки новые и всё ок стало.Машина взлетела.С учетом к тому же что 2.4 двиг + АКПП и 2 защиты под ними тяжеловатые.До этого экспериментировал с пружинами от дизеля,но взял БУ а они просели((.Так что только НОВЬЁ ставить!!! скупой платит дважды.
  14. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Каябы 341301,вот амо для пакета плохие дороги.до арки перед.70 см.сегодня поставил,посмотрю как себя поведут.
  15. Сиунов
    Сиунов Новичок
    4 дек 2012
    11
    А6/С5 2.8 2001
    Всем доброго времени суток. С приходом зимы в нашу страну зимы и не желанием работать комунальные службы, я задался вопросом кто и самое главное как увеличивает дорожный просвет.
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    я поднимал перед(зад выше переда был).на передней стойке между нижней чашки пружины и её посадочным местом вставил втулку 3 см.её может сделать любой токарь.поднялась как раз на сколько я хотел.езжу уже 2 мес. всё ок.
  17. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    На счёт, всё ОК я бы поспорил. Не такими варварскими методами это достигается. А чо проставки в пружины не воткнул, между витками???
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    я считаю что в пружины что-то пихать-это точно варварский метод.пружина должна сидеть чётко в своих местах(тарелках).поясни,чем мой способ варварский?принцип один и тот же.
  19. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #939 Instrumentale, 19 дек 2012
    Инженерные расчеты не предоставить??? Короче, если написано что с завода авто вышел на 16 радиусе, на 16 и катайся. Хош 18, ставь спортивную подвеску. Субъективное мнение.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321795
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    естественно идиальный вариант-замена пружин,но этот способ почти бесплатный. для тех,у кого машины долго не задерживаются.кроме замены пружин есть много способов,но мне мой показался самым простым и удачным.вообще кому как.
