Как менять колеса на q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fed777, 23 окт 2012.
  1. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Ребята, столкнулся с интересной проблемой.
    Как поменять колеса на зимние с пневмо подвеской?
    В MMI нет раздела по пневмоподвеске.
    Не знаю как ее перевести в сервис режим.
    Раньше менял через официалов, сейчас не хочется колеса таскать.
    Если отдать в сервис около гаража, сто процентов поломают, а может и нет.
    Подскажите :shock:
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    необходимо включить режим домкрата, нажимаешь Car потом Setup, выбираешь режим домкрата и включаешь его
  3. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    я обычно сначала подвеску в положение лифт + режим домкрата - чтобы за зря не поднимать кузов домкратом. Режим домкрата обязательно - чтобы машинка заблокировала управление пневмой.
  4. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    #4 инвест, 23 окт 2012
    Ни разу не ставил в режим домкрата через ММI. На торце водительской двери снизу есть две кнопочки, одна отключение датчиков движения в салоне, другая как раз для фиксации пневмы на неровной поверхности. Всегда нажатие на неё решало проблему:nod:
  5. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А с чего ты решил, что это фиксация пневмы? Судя по мануалу, это отключение функции противобуксировочного контроля, но никак не режим домкрата...
  6. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Может быть, не спорю:), но её нажатие решает проблему фиксации пневмы. Пятый год переобуваюсь таким образом.
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Эта кнопка относится к датчику наклона штатной сигнализации, но никак не к пневме.
    Если не нажимать - будет тоже самое.
  8. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    чё то я ваще такой кнопки у себя никогда не видел!?:shock: она у всех или в определенных комплектациях? :confused:
    Переобуваюсь в режиме домкрата и все ОК!!!
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.052
    Вожак стаи
    Если есть штатная сигналка (не путать с центральным замком)
  10. Biggun
    Biggun Новичок
    23 окт 2012
    Q7 3.0 TDi 12г.
    Привет всем. А вот для меня это первая смена резины на ку7, в чем хитрость этой системы домкрата? И что, если я ее не буду использовать? Прокол делали мне, подняли машину, залатали, опустили, поехал дальше.
  11. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Вся проблема в том, что в car, setup у меня нет режима домкрат, это то и есть проблема!
  12. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    Может быть проблема с пневмой!
  13. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Бред какой-то, такого не может быть :shock:
  14. Maxus2001
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Может у Вас без пневмы? Очень странно вообще-то
  15. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Какая бы проблема ни была, режим должен быть... опускается / поднимается?
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Вот тоже подумал про это...
  17. Anglergirl
    Anglergirl Новичок
    15 окт 2012
    79
    Q7
    а на новой машине обязательно менять колеса у дилера что ли??
    и обязательно ли диски оригинал брать или можно все-таки другие (мне OZ racing дизайном понравились), не влияет ли это на гарантию?
  18. Maxus2001
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    у дилера совсем менять колеса не надо, цены у них драконовские, а диски - хоть какие ставьте, самое главное чтобы параметры были соблюдены (вылет)
  19. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    И без режима "домкрат" ничего с подвеской не случится, в худшем случае машина после опускания домкрата будет стоять криво, лечится включением зажигания и запуском двигателя.
  20. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    Всё зависит от положения кузова в момент поддомкрачивания! Машина пытается выровнят горизонт и если он занижен,а колесо не имеет опоры,то пневма будет качать пока подушка не лопнет!:eek:Проверено на Прадике!:DНа Ауди не хочется что-то...
