AFN после долгих холостых дымит солярой...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ProG, 17 окт 2012.
  1. ProG
    ProG Новичок
    17 окт 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 97г.
    Всем привет. Ребят подскажите в правильном ли направлении я думаю....
    Двигатель AFN заводится хорошо, тянет супер, немного черного дыма только при газ в пол с места, всем радует, но... если продолжительное время проработает на холостых, то потом при начале движения (увеличении оборотов) некоторое время валит сизый дым с едким запахом недосгоревшей солярки (не масло точно). Грешу на сцущюю форсунку, или я ошибаюсь?
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    По описанию похоже на масло, скорее всего из турбы, как раз на холостых может выдавливать во впуск, а когда проедешь оно выгорает.
    Смотри турбу для начала.
  3. ProG
    ProG Новичок
    17 окт 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 97г.
    Нет не масло, как бы поточнее обьяснить.... вот сталкивались с тепловыми пушками на солярке? вот бывает, что когда внезапно она заглохнет, то солярка попадая на раскаленные части начинает естественно испаряться, выделяя много очень едкого дыма, так вот запах один в один. Ну или еще например, когда по утрам заводят уже подуставший дизель (ну или свеча одна не рабочая) он начинает троить испуская тот же едкий дым, пока не включатся все цилиндры.
  4. gas2910
    gas2910 Участник форума
    20 сен 2009
    135
    audi a-6 2.4
    вероятно она и не одна, сними проверь...
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Неровная коррекция укажет неработающий цилиндр. :hi:
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1 шнурок и логи по 1, 3, 4, 13 и 14 группе в момент дыма
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только 13-ая :D без 14-ой
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Грешить ты можешь на кого получится а вот когда впрыск запаздывает то и происходить белый дыи и специфичный запах и чем больше запаздываение тем все это больше.Как говорят ==бой в крыму- все в дыму
  9. ProG
    ProG Новичок
    17 окт 2012
    8
    A4/B5 1.9TDI 97г.
    Ребят спасибо за советы, извиняюсь что пропал, не было возможности отвечать. Я про шнурок и коды только слышал в соседних темах, а что это и как его едят :blink: понятия не имею. Ладно, сейчас машинка на станции чинит рулевую рейку, вернее пока ждет когда рем-комплект приедет, когда с ней разберутся начну с форсунками разбираться. Там всяко еще вопросы возникнут, пожалуй придется поднять темку, мож чего и насоветуете. Спасибо еще раз.
