Не понятный стук в двс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем new85, 21 авг 2011.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    всё что выше написано в этой теме - как раз про тебя.
    Вскрывать, промерять, менять вкладыши как минимум.
    Перед вскрытием замерить давление масла на прогретом моторе и компрессию, станет ясно к чему готовиться.
  2. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    #22 vikcher1, 14 окт 2012
    компрессию мерил при покупке во всех 12.5. дааа! я почемуто думал ,что пром вал или распред. Надо заморочится перед морозами.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    "Стуканул" моторчик.
  4. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    ладно на неделе промерю давление.о результатах отпишусь:rock:
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не заводи лишний раз, сразу разбирай. Может ещё сможешь обойтись без расточки вала, одной заменой вкладышей.
  6. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    дааа.печалью наполнился мой разум!до меня сколько ездили в таком режиме не известно,я уже намотал 1500,ещё и 200 выдавливал когда домой после покупки перегонял.:confused:
  7. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    замерил давление в головке на хх-1.3 на 3000-3.0. по правилам стучашего вкладыша оно должно быть на много меньше.вашееее!вот задачка то?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    т.е. ты её стучащую прикупил?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    значит, когда переберёшь, ещё поднимется.
    Разбирай мотор. По крайней мере, маслонасос можно оставить старый.
  10. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    #30 vikcher1, 15 окт 2012
    да купил такую шас ешё попробую насвечники поснимать определить какой стучит. ---- При отключение целиндров изменения не произошло. Определить не удалось!!!????? пошол сниу крышку головки,гляну ,что там.
  11. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    Вголове все нормально все бугеля целые. Сниму подон ближе к выходным отпишусь.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Хрен упадёт давление, если аллюминием со вкладыша канал КВ запечатает. Не строй иллюзий, разбирай мотор. И до кучи приготовься к замене шатуна. Велика вероятность его кончины.
  13. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    хорошо! понял. Вскрытие покажет.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    если шатун менять придётся, не забудь по весу проверить и подогнать его. Они разных весовых групп есть.
  15. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    ну вот разобрал маленько. на фото коренной и шатунный с 2-х сторон номера сфоткал.какой у них ремонт или стд. ну фото 1-го стерлись напроч. шейки вала без единоо задира.ровные и гладкие.прромерить нечем.
      65,4 КБ
      56 КБ
      56,9 КБ
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    Барнаул - достаточно большой город, мотористы с микрометрами всяко есть.
    Промерить и бесплатно могут, если у них точиться будешь. Если вообще надо будет.
    От результатов замера и поймёшь, какие вкладыши ставить.
  17. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    ладно всем спасибо за участие:thumbup: сегодня поменял вкладыши в круг(мотор не снимал,только поддон),стояли ещё с завода,все слегка подносились.новые вставлялись в пастели с упругом. заодно поменял сальники в лобовине,перетрес стартер.завёл,прогрел погазовал мотор шепчит.:beer:
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    постели и не снашиваются. Только если вкладыши провернёт, тогда да.
    Снашиваются вкладыши и валы.
    Стандарт ставил?
  19. vikcher1
    vikcher1 Новичок
    24 сен 2012
    48
    a6 c4, 2.6, 1995г
    #39 vikcher1, 20 окт 2012
    да ставил стандарт. И вообше поразило крепость этих моторов .при таком износе вкладышей мотор работал без проблем.
  20. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    вопрос на засыпку скока стоили вкладыши???походу тож такое предстоит!
