Проблема с заменой лобового стекла!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evkool, 10 фев 2012.
  1. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    что то попахивает все же забитым водостоком.
  2. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.366
    А6 '00; Rav4 '14
    Ну, искать надо не В аккумуляторном отсеке, а ПОД АКБ :nod:
  3. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Если я правильно понимаю ,то при забитом стоке под АКБ,к примеру листвой ,грязью,вода не уходит и накапливается под АКБ(у меня там воды нет)или как то по другому?
  4. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    в общем проверил ещё раз под АКБ воды нет.Как то на днях день был тёплый,машина на солнышке прогрелась,вечером похолодало,поехал по делам,ехал по трассе и заметил что лобовое ,в левом нижнем углу немного запотело, справа было чисто.Это натолкнуло на мысль ,может быть не герметичность стекла всё таки?
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    самое правильное- переклеить, 1500р- и нет проблем, но- снять его не порвав резинки- проблемой может оказаться... а так- наклоняете кузов, проливаете перматексовским герметиком и смотрите- прокатило- радуетесь, нет- переклеиваете.
  6. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    спасибо,наверное всё таки переклеить попробую.
  7. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Да , а не подскажете,для того чтобы пролить герметиком,проблематично снимать панель,ни разу не сталкивался?
  8. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    не проканает ваш герметик. а резинка верхняя и нижний "замок" сохраняются!! переклеивай стекло лучше сразу!!
  9. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Эт наверное смотря к каким мастерам он попадёт, а то отрежут всё на хрен :)
  10. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    У меня ушло два часа+ инструкция с Эльзы:hi:
  11. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Была такая же беда,с водой в салоне,тоже стекло.решил переклеить,рукастые спецы и резинку испортили и стекло в итоге потрескалось.
