A6 C6 Глохнет на холостых - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 5 авг 2012.
  1. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Доброе время суток! У меня Ауди А6 2005 года, начала глохнуть на холостых оборотах( стою на светофоре итд) обороты начинают летать и загорается спираль затем глохнет, приходится глушить и заново заводить 1) в чем причина,2)и где находится свеча накалывания , могу ли я сам поменять и какие считаются хорошими свечи накалывания. Заранее спасибо
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.900
    а6с6
    А че за мотор -дЫзель что-ли
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    сирота
    Без ошибок - пустой разговор. Ищи ваг-ком, и считывай ошибки. А дальше уже будем советовать
  4. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Да хоть бы сказал какой мотор на машине, уже было бы не плохо)))))
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    сирота
    Ну вообщем да. Хотя если загорелась спиралька, то вариантов мало))) 2,7 и 3,0 практически одинаковы. Но правда еще есть 2.0 тди
  6. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Доброго дня! дизель 3.0, 225 лошадок (2004 г по ПТС переходящий) промыл движок винсом (2литра), ну вообще другое дело, не глохнет, рекомендую)))), а теперь по поводу свечи накаливания - открутили одну свечу и ее головка осталась на месте, пытались вытащить разными способами не получается, не подскажите чем можно ее вытащить, глубина приблизительно 10 см, искали длинную стальную отвертышшшш, жду вашего совета))) Заранее благодарен_))))+
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.900
    а6с6
    Свечи у тебя керамика походу- до 2006 шли вроде они.У тебя резьбовая часть выкрутилась а нагреваемая осталась так чтоль:shock:
  8. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    да нагреватель сам остался на месте, все говорят надо разбирать мотор, что бы ее вытащить, есть же другие варианты
  9. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    как я писал раньше промыл движок "винсом" два дня поездил все равно глохнет, моя радость была кратковременной:confused:, я на ТНВД глянул с права идет шланг (обратка я так понимаю)который я так понимаю отходит от него он на половину покрыт коричневым налетом, что это может быть, может оттуда воздуха подсасывает и глохнет на холостых?????
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.900
    а6с6
    А топливный фильтр вообще менялся? Судя по налету-если затянуло в трубки то и в баке и в фильтре гемора с водой полно.Так можно и ТНВД с форсами положить.Налет появился после промывки или был до. По свечкам не в теме не приходилось сталкиваться.Прозрачная трубка -это подача -воздух там видно.Хотя если засрана то...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да при чём здесь подача?
    Едь к ОД, попроси обновить версию ПО моторного ЭБУ.
    Если никаких ошибок нет, помогает.
  12. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    В том то и дело есть ошибка 17471-что делать и как ее решить без сильных потерь денег не кто не может подсказать, все в один голос говорят менять и все, если вы сталкивались то помогите, сегодня был на очередной диагностике эта же ошибка вышла, стерли ее но она все равно выскочит через пару дней и так же будет глохнуть
  13. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Диагност расшифровал - клапан-регулятор давления топлива в ТНВД, как ее мне решить?
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.280
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Правильно говорят, там голова алюминиевая, ничего не сделаешь, только голову снимать.
    А зачем ты этих колхозников пустил к своей машине ? Свечку заломали, что следущее ?
    По поводу клапана вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=277583 возможно это.
  15. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    сирота
    #15 Leshij, 8 сен 2012
    там речь идет о клапане на топливной рампе.
    на ТНВД стоит другой клапан.
    Если ТОЧНО имеется ввиду на ТНВД - почитай до конца эту тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257040
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж из вас информацию клещами тащить?
    Неправильно расшифровал.
    17471 Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего
    предела). Клапан на рампе.
    Как решить? Подкопи денег и обратись к другому диагносту.
  17. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    а другой диагност, чем мне поможет? тоже самое скажет за ошибку и менять се к чертям собачьим
  18. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Была такая же прблема. Решилось после замены клапана на ТНВД. Но слышал, что етот клапан подлежит ремонту.
  19. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    постчись к Раткову Петру! очень толковый человек!
  20. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    уже с Петром общался, дал более ясное разъяснения, чем диагносты ОД (тупые создание, развести на деньги смысл их прибывание) завтра с ним встречаемся.
