Периодически глохнет common rail
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 12 сен 2011.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    День добрый! есть авто - ауди а6 3.0 tdi (BMK) с common rail. Периодически глохнет при сбросе газа или просто при работе на ХХ (например в пробке). После этого сразу заводится без проблем. Тяга мотора нормальная, расход в норме. От типа и кол-ва топлива в баке никак не зависит.
    Иногда выскакивает ошибка
    17471 - Регулирование давления в топливной системе: Выход из диапазона регулирования
    P1063 - 003 - Механическая неисправность - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Крутящий момент: 85.8 Nm
    Скорость: 58.2 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Давление: 106.5 bar
    Раб-й цикл: 20.9 %
    Температура: 50.4°C
    Диагносты разводят руками, типа "попробуйте поменять топливный фильтр".
    Фильтр заменен (оригинал) и проблема не ушла.
    Подскажите, у кого была похожая проблема или сталкивался с подобным, в чем может быть дело?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видите, давление в момент записи ошибки зафиксировано очень низкое. Давление на хх не должно быть ниже 300 бар. Значит где-то в контуре высокого давления происходит приличная утечка. Нужно проверить каждую форсунку на утечку с обратки, а так же клапан регулирования давления на рейле на правой головке. Виноват может быть и датчик давления в рейле.
    Если не поняли о чём речь, обратитесь к специалистам.
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    О чем речь конечно понял. На диагностике давление показало 450-480 бар.
    Официалы на диагностике осторожно сказали, что надо заменить регулятор давления на рампе, а потом, если проблема не уйдет, искать дальше.
    Возможно ли каким-то образом проверить этот регулятор давления? перед сменной топливного фильтра я его снимал, на его торце в районе мелкой сеточки была грязь. Ее конечно смыл под давлением, поменял топливный фильтр. Проблема осталась. Еще что интересно, авто глохнет как по какой-то команде, двигатель соверешенно не колбасит перед этим.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В вашем случае мне это видится весьма проблематичным. Ведь сбои в работе очень редкие. Его можно снять и обследовать на предмет наличия стружки на нём. Но даже если её нет, не является основанием полагать, что он исправен. Так что тут оффы правы.
    Начните с проверки утечки со всех форсунок. В обратку они не должны выдавать практически ничего, буквально несколько капель за 15 сек прокрутки стартера.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сначала форсунки проверить на обратку. Самое дешевое и простое.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    И заодно посмотреть обратку насоса на отсуствие стружки
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 12 сен 2011
    Форсунка обычно либо сливает в обратку, либо нет. У него с запуском вон проблем нет, значит форсунки на старте держат. А вот под клапан "мусор" может попадать периодически, что будет вызывать провал давления на долю секунды.
    С другой стороны проверка форсунок процедура не дорогая...
  8. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    расскажите как это сделать. Если нет необходимости в специнструменте - сам без проблем разберусь
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, так дело не пойдёт.
    Скачиваете Эльзу и читаете - проверка форсунок на русском языке.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Теоретически-да. Практически-могут лить несколько, и заводится будет нормально...
    Проверить их просто, а регулятор-сложно.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #11 jonatan, 13 сен 2011
  12. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Да с удовольствием поставил бы ельзу и етку вместе с ней. На 64х не запускаются((((
    И все же не совсем могу понять, если в системе есть стружка, проблема должна быть более ярко выражена, глохнуть должна постоянно. А у меня было такое, что 7-10 дней проблем не знал, при этом было две заправки и совершенно разные режимы езды (город, пробки, трасса)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЕTKA 7.0 на x64 работает и последняя ЕLSA 3,9 вроде тоже поддерживает, пока качаю 11Gb
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    На хх с каждой форсунки за 2 минуты не более 8 мл.
    На 2500 об/мин не более 40 мл с каждой.
    Разница между форсунками минимальная.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #15 jonatan, 13 сен 2011
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Будучи в командировке в Волгограде, решил заехать в их дизель-сервис. Подключили esi tronic, считали ошибки. Ничего нового плюс какие-то паразитные ошибки по mmi, abs, блоку комфорта, navi.... Хотя все это работает нормально. Ну да ладно. Попытались посмотреть фактические данные - не показывает. Причем это уже второй сканер, который не может увидеть фактические данные с моего ЭБУ. Во время этой диагностики двигатель один раз заглох, перед этим слегка плавали обороты. После этого сбросили все ошибки, и двигатель стал работать ровно, хх не плавал. В это время я пока общался с диагностом. Из за отсутствия данных точно сказать не смог в чем причина, но сказал, что по симптомам очень похоже на регулятор давления и менее вероятно на дозатор топлива или датчик давления. Вообщем уехал из сервиса и в течении следующих двух дней авто не глохнет, и что самое интересное, хх не плавает. Может этому еще помогла лукойловская Дизель-ЭКТО.
    ps форсунки проверял, вроде в обратку не льют.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #17 jonatan, 16 сен 2011
  18. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    я так думаю давление 106,5 не стоит брать во внимание, ибо оно было зафиксировано при непонятных условиях... Диагностика показала, что давление на ХХ нормальное
  19. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Поменял регулятор давления. Так ничего и не изменилось. Обидно (((
  20. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Если получится разобраться с проблемой отпишись плиз!!! И последующие предпринимаемые действия... У меня движок, когда прогреется, чуть подколбашивает, разобраться не могу.. Пару раз видел, что давление в рейле ниже чем положено...( обычно 485 по васе, падало до 260)..
