Карбюратор 2EE Ecotronic. Фотоотчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SNike, 13 май 2010.
Так как создание фотоотчета занимает изрядно времени, хотелось бы узнать ваше мнение:
Голосование закрыто 1 фев 2017.
  1. У меня такой же карб - фотоотчет нужен
    28 голосов
    70,0%
  2. У меня такой карб не используется - но все равно интересно
    12 голосов
    30,0%
  3. Не обязательно делать этот фотоотчет
    0 голосов
    0,0%
  1. M@estro
    M@estro Участник форума
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    У меня после таких симптомов оброты начинали через некоторое время дико плавать, следовательно мембране хана(
  2. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Спасибо за фотки! Очень помогло!
  3. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Может быть заслонку подклинивает, т.е. в исходное положение не возвращается.
  4. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Подскажите, пожалуйста! В блоке управления Audi 80 B3 1.6 Ecotronic Pierburg 2EE сгорел резистор(фото прилагается). Если у кого нибудь есть фото, схема или еще что нибудь касающиеся этого блока, дайте знать! эл.почта RodoN555@yandex.ru Заранее огромное спасибо!
      131,2 КБ
  5. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    #25 Kllr, 23 июл 2012
    Мне, к сожалению, схема не попадалась. Попробуй тут покопаться www.ruddies-berlin.de. Там много было по нашему карбюратору. Правда там все по-немецки и схема не встречалась. Может не заметил? Покопайся - вдруг чего интересного для себя найдешь. Но если где найду - дам знать.
    P.S. Немно поточнее http://www.ruddies.business.t-online.de/Vergaser2EE_VW.htm
  6. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Скинь ещё фотки твоего БУ, чтоб легче искать было. В том числе и крышек корпуса. Интересуют надписи. А то попадаются какие-то, но похоже не те. Видимо их много было разных. Вот тут тоже Bosch Ecotronic http://mmm.webz.cz/bosch/ecotronic.html, но не твой, он от шкоды фаворит.
    А резистор ты уже выкинул?
  7. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Резистор полностью обуглился, сгорела краска и все остальное(((Вот фотки
  8. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
  9. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Молодец! Все отчетливо видно. Буду искать. Пока не нашел. На всякий случай вопрос: контроллер сам где физически находится? Раз ты его уже вынул. А то я его как-то тоже искал - были проблемы, хотел вынуть. Не нашел! В книжках пишут где он есть, но то-ли я плохо коврик оттопыривал, то-ли он ещё глубже там закопан, то-ли не там искал. И ещё: он герметичный?
  10. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Контроллер находится за бардачком на щите моторного отсека, сразу после воздуховода отопителя. Добраться туда очень просто: если сесть как можно комфортней на пассажирское сиденье и витянуть ноги прямо перед собой, то контроллер будет чуть выше твоих ног, соответственно за дальней нижней обшивкой, т.е. за бардачком.
    Разбирается он крестовой отверткой: 3 винта с одного торца,4 с другово, никакой герметичности там нет. Внутри находятся 2 платы связанные широким шлейфом, смонтированные четырьмя пластиковыми шпильками,
  11. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Это то, что выделил желтым? То далеко до него добираться... Фотки делал когда печку менял, несколько лет назад. Был-бы поближе - снял-бы свой. Там винты закручены со стороны движка. Разбирать многовато :(.
    А пока схемы или фоток печатки ЭБУ в инете не нашел. Может кто из соклубников откликнется, у кого такой блок и снят? Кстати такие-же блоки стоят на гольфах и пассатах.
      37,7 КБ
  12. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Вроде оно! снимается элементарно: сначала скинь клемму с АКБ, затем отсоедени шлейф от блока, потом сними его вниз. только акуратно, за ним стоит фиксатор ('собачка'), который его держит!
  13. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Всю панель снимать надо или хватит только снять бардачок? И фиксатор с какой стороны: снизу или сверху?
  14. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Бардачка хватит, фиксатор сзади (со стороны щитка моторного отсека), тяни вниз там все увидишь.
  15. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Понял. Попробую снять.
  16. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Снял. Действительно легко вынимать, но если хорошо оттопырить коврик, чтоб не мешал - в него упирается, когда вытаскиваешь.
    Вот тебе несколько штук фото с разных сторон крупным планом. Полоски четыре.
      36,6 КБ
      22,5 КБ
      39,3 КБ
      51,8 КБ
  17. RodoN
    RodoN Новичок
    23 июл 2012
    10
    audi 80/B3 1.6 91г
    Спасибо Огромное!!! Очень помогло!
  18. Bovl7er
    Bovl7er Участник форума
    13 июл 2012
    192
    80/b3 1.6 pp 1990г
    Есть проблема - не выставляет пргревочные обороты, короче работает как наша классика, только ещё подсоса нет(( куда надо в первую очередь посмотреть? что это может быть?
  19. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    У меня та-же проблема. Пока забил на неё. Секунд от 10 до 30 зимой, когда холодно, чуток давлю на педаль газа, а когда обороты поднимутся, педаль бросаю. Причину не нашел. Надо-бы проверить на наличие ошибок карб, но все как-то лень. Кстати: когда завожу - на педаль не давлю. Нет необходимости - и так хорошо заводится. Только сцепление выжимаю.
  20. buher1574
    buher1574 Новичок
    21 июл 2010
    48
    AUDI 80 В3 1.6 РР
    помоему это подогрев канала
