Замена бензонасоса Ауди А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем awarior, 10 окт 2010.
  1. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    #41 Микхаил, 24 июл 2012
    2 часа назад проверил искру, искра есть! взял вытащил бензонасос и подключил его на прямую, при этом погрузил маторчик в бензин( у маторчика сверху есть 2 дырки, одна широкая - куда пьдсоединяется шланг, назовём её номер 1, а другая маленькая дырочка по центру , в неё ничего не подсоедитяется, назовём её 2 ), получается следующая ситуация : при подключении из дырки 2 бьёт струя, а из первой практически ничего, когда я зажал дырку 2 то из 1 выбила струя бенза, так и должно быть? фотку прилагаю, помогите разгадать логическую загадку! получается нет давления в системе! маторчик виноват?
    PS Двигатель BFB, если это моторчик, скиньте номер пожалуйста.
      105,9 КБ
  2. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    upp, заказал моторчик как у ТС! в четверг привезут, смущает что моторчик выдаёт не 4 bar , a 3.
  3. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #43 Vitёk, 25 июл 2012
    VDO 228 228 008 002 Z
  4. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    Поменял моторчик, а всё без изменений! отсоединил шланги с насоса и прокрутил двигатель- моторчик не крутится! В чём может быть дело? как проверить фишку? сколько должен показывать вольт или ампер на фишке? я не электрик, но понимаю что ток не идёт на моторчик!
  5. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    Всё таки умирание бензонасоса происходит постепенно и с предпосылками! У меня сигнализация заблокировала питание!
  6. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    оригигнальный насос с пробегом в 40 тысяч резко перестал держать давление.
    Т.е. машина едет очень хорошо, ХХ стабильный, а вот давление не держит - со временем все стекает обратно в бак.
    Утром надо долго крутить стартером.
    При этом насос издает страшные звуки)))
    Можно ли отдельно отремонтировать или заменить клапан, отвечающий за давление в системе? Это и есть "обратка"?
  7. Микхаил
    Микхаил Новичок
    28 окт 2011
    57
    A4 1.8T 06г.
    #47 Микхаил, 1 авг 2012
    продаю новый маторчик, поставил один раз! маторчик как у автора темы E22-041-077Z , отдам за 2300 р. всё в личку
  8. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    подскажите, пожалуйста, это недержание давления в системе как-нибудь лечится?
  9. Сергей12
    Сергей12 Новичок
    24 ноя 2012
    13
    А4 8Е В6 1.8Т 04г.
    Замени топливный фильтр он идёт с регулятором давления в 4 бара на нём 1 вход и 3 выхода(на рейку, обратка, стравливание воздуха если насос хапнет)
  10. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Подскажите, пожалуйста, все-таки какой насос в моем авто должен быть? WAUZZZ8E23A275947. Передний привод, двигатель BFB, по форуму везде советуют на монопривод VDO 228-228-008-001Z 01Z.jpg И в exist этот насос проходит как заменитель оригинала 8E0 906 087 N, и в применимости указаны, ксатаи обе модели quattro и моно применимость.jpg , но он НЕ похож на тот что сейчас у меня.
    На данный момент у меня стоит насос по внешнему виду как VDO 228-233-018-006 Z такой сейчас.jpg который является заменителем 8E0 919 051 P (он же 8E0 919 051 CJ). и в применимости его моего авто нет.
    Вот ломаю голову какой заказать насос. Терзают сомнения, вдруг до меня вкорячили неправильный. Помогите определиться.
  11. Ilya51
    Ilya51 Новичок
    22 апр 2013
    80
    Мурманская обл.
    А4 allroad/ gen2
    номер не подскажешь?
  12. Mishkin
    Mishkin Новичок
    13 янв 2014
    21
    A4/B6 2L 2002
    АУДИ А4 2002 г. 2 литра АЛТ!!! Спасибо автору очень полезная имфа))))) Я только почистить решил было все в гавне машина дергалась и не ехала!!! Фото приложу прочистили компрессором под давлением с бензином! Там две сетки одна с низу а другая куда насос вставляется там был ужас((((
    думаю стоит ли заменить насос качает машинка едит ну сомнения надолго ли, потому что столько грязи было спасибо России за бензин
      70,1 КБ
      133,9 КБ
      134,9 КБ
      127,1 КБ
  13. Mishkin
    Mishkin Новичок
    13 янв 2014
    21
    A4/B6 2L 2002
    Жду предложений))))
  14. Emtec
    Emtec Новичок
    28 июн 2007
    22
    Audi A4 8E 1.8T
    Всем здравствуйте, подскажите альтернативу моторчику E22-041-077Z (3 бар), который будет давать 4 бар, чтобы подошел к нашему бензонасосу 8E0919051CJ (8E0 919 051 P).
  15. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    тоже интересует этот вопрос? сегодня сгорел моторчик, не дышит...нужна замена.
    Кто-нибудь помогите с номерком VDO либо аналоги может не плохие есть?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неразборчивость в выборе заправки, как партнера, до добра не доводит.
  17. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    Клубни, нужна помощь! Итог таков, купил моторчик, тот же что у создателя темы, на 3 бар, машина заводилась все хорошо. Поехал с семьей на юг, 1500 км сегодня утром вышел заводить машину, а она не але..снял бензонасос подключил моторчик напрямую к аккумулятору, не работает. Что можно сделать, как быть, почему горят моторчики???
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Трудно тут со стороны что-то конкретно утверждать. Во первых новый моторчик заметно слабее по рабочему давлению на четверть (3кг против 4-х). С учетом того, что регулятор давления в фильтре пытается удержать давление на 4-х кг, то можно предположить, что твой новый насос в итоге работает не на своем рабочем давлении, а на существенно завышенном. Ведь рабочее давление такого насоса - это вовсе не значит, что это давление которое он выдает, если ему перекрыть обратку. Рабочее давление - это давление на работу с которым он рассчитан. То есть он рассчитан на работу с регулятором давления топлива в рампе на 3 кг, а не 4 кг, как у тебя. Возможно поэтому он и сдох.
    Это мое личное мнение и вполне допускаю свою неправоту.
    Было бы легче найти причину, если бы ты сказал из-за чего он не работает от аккума. Может стоит сделать замеры сопротивления на контактах, покрутить там, как-то вскрыть или еще чего..., что бы понять - сгорела обмотка у него, обрыв, не контакт или щетки кончились. Может мотор с браком достался. Такое тоже возможно.
  19. boclin
    boclin Новичок
    2 май 2015
    21
    A4/B7 2.0 2007г.
    Вообщем весь день провозился с бензонасосом, поменял провода которыми проверял моторчик и чудо..он ожил. Подключил все обратно, попытался завести не работает. Проверил предохранитель и реле, все норм. В итоге приехал хороший электрик и диагност, чуть-чуть полазил и сказал датчик коленвала под замену, вся беда в нем. Вот такой у меня получается отдых) заказал датчик буду менять.
    Всем спасибо!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Если бензонасос не работает напрямую от аккума, минуя реле бензонасоса, причем тут датчик коленвала?!
