Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 01
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CHENCHO, 12 янв 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: Начало ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра))
    Доходит до литра на тыщу, если крутить..
    А если не крутить - хз, не мерял.. Но меньше..
    ЗЫ капиталку бошек уже делал в прошлом году, сальники меняные спереди мотора все..
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не кислый такой расход с учетом капиталенных бошек и отсутствия ухода масла с мотора через сальники\прокладки.
    Имхо как мертвому припарка будет.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну я думаю все же стоит попробовать, что бы потом не думать - "а мож все таки надо было попробовать..."
    еще масло в заднем мосту поменять надо, так что есть чем заняца ))
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ок. Тогда завтра жду.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Договорились :beer:
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поставил ПТФ. Морда стала более гармонично смотретса.
    Вот думаю может в них вывести габариты, как ДХО.:shock:
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    С ASheff то пересеклись? Продуктивно?:beer:
  8. Sadam_
    Sadam_ Новичок
    1 июн 2012
    32
    ауди 100, 2.8, ква
    #4888 Sadam_, 22 июл 2012
    это можно удалить правильно залил фотки
  9. Sadam_
    Sadam_ Новичок
    1 июн 2012
    32
    ауди 100, 2.8, ква
    вот одну я нашел которая у меня не прикручена а просто лежит там сзади и не заглушена зеленого цвета [​IMG]
    а вот эта трубочка не знаю куда должна вставляться голубого цвета ((( ибо на картинке не видно а других фоток не нашел
    да и главный вопрос к знатокам, что этим хотел сделать прудыдущий владелец???
    П.С. машина заводится и работает.... кстатии на что указанные трубки влияют???
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а поиском не пробовали полЬзоваться ? - вакумная система ААН :nod:
  11. Sadam_
    Sadam_ Новичок
    1 июн 2012
    32
    ауди 100, 2.8, ква
    вот фотка второй трубки[​IMG]
  12. Sadam_
    Sadam_ Новичок
    1 июн 2012
    32
    ауди 100, 2.8, ква
    пробовал но там сххемы конкретной не увидел.... может воскресенье вечер? да и в интеренете нашел не очень
  13. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Сегодня перебрал впускной колектор и наткнулся на датчик вкрученный в колектор температуру воздуха чтоли он меряет там , и он был весь забит нагаром я его промыл и наверное испортил . Зачто он отвечает и нужен ли он вобще ? Вот такой
      13,6 КБ
  14. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    вторая это трубка абсорбера паров. А первая хз у меня ее нет
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    как его можно испорить? если тока отверткой ковырять его.там головка измерителя по размерам меньше спичечной
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    можно и без него наверно, посмотри тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=231948
  17. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    отверткой и покувырял так как он наглухо был забит нагаром
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ссылка совсем не в тему там про аан и про егр, но никак не про двв
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    если кое кто понимает по английски и прочитает там есть temperature sensor for EGR и его можно отключить
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    поставь резистор вместо него или параллельо, если он в обрыве на 300-400 ом и езди спокойно. сильно не скажется на езде.
    отверткой жестоко конешно)))
