прохудился напорный шланг
Тема в разделе "4L", создана пользователем marksman, 21 май 2012.
  1. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Приветствую коллеги!
    прохудился вот этот шланг:
    подскажите где его можно найти?
    на экзисте смотрел, стоит аж 11 штук.
    понятно что Ку7, что должно стоить на эту машину все дорого, просто жаба душит за этот шланг 11 штук отдавать.
    Помогите советом.
    Дырочка не большая в виде трещины, но когда похоже топнешь педалькой масло разбрызгивает, но не капает (за 14000км всего литр долил).
    И вообще можно пока ездить? ничего страшного произойти не должно?
    На днях этот патрубок выскочил на ходу, повалил черный дым заморгала спиралька, еле доехал до ближайшего сервиса. Там и увидели что он прохудился, мне его просто обратно засунули и поехал дальше.
  2. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.374
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    От волги подбери!
  3. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    разрежь, подбери и вставь по внутреннему диаметру патрубка ,стальную или пластиковую трубку , и закрепи хомутами
  4. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    может где на разборах можно найти?
    я просто с Уфы у нас таких разборов нет.
  5. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    вот здесь много разборок:www.ferio.ru
    а так верно говорят,разреж по дыре и внутрь метал.трубу, сверху два хомута, у меня на ЛР диско так же сделали,уже года 3-4 ничего не течет
  6. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    спасибо! нашел там за 2500р. Буду договариваться о доставке.
  7. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #7 marksman, 30 май 2012
    блин говорят нету за 2500р... Самый дешевый там нашел за 7000р.
  8. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
  9. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    вставь трубку и на два хомута,и не парься,будет лучше нового
  10. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    похоже так и придется сделать. только еще трубку по диаметру где то нужно подобрать.
  11. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
  12. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    магазин сантехники или металлобаза
  13. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Труб полно.Если пластик будешь ставить то шаркани на концах
  14. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Обратись к тюнингистам они и шланг и трубку подберут я думаю
  15. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    сегодня снимал его чтобы посмотреть, шланг порвался у самого основания - только замена блин.
    заказал, аж 12000р. на следующей неделе поменяю.
  16. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Была аналогичная фигня. У меня немного другая. Нашёл в а-z за 4200. Только в одном магазине. У ОД в 2 раза дороже и под заказ.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.512
    Q7 3.0TDI
    Шланг такой самому не очень делать, завальцовка с одной стороны под интеркулер...Лучше бу поищи тогда. Пластиковый в этом месте не пойдет.
  18. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    б/у нет левых, только правые везде, заказал уже оригинал нет времени уже ждать и искать.
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Была у меня такая фигня.На BMW. Был в гостях в Германии.Так сука суслики покусали ночью шланги.А мне ехать через день.В один трубу вставил и хомутами,а другой как у тебя у вальцовки.Пришлось клеем для вклейки стекол дыру залить,а сверху бандаж.Когда в Россию приехал ,все поменял но ради интереса посмотрел мой ремонт.Так бандаж так и не смог отровать.внутри тоже все ок,место дырки и не видно))))
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #20 marksman, 21 июл 2012
    Привезли! Поставил! Оказывается так сильно влияет дырка в шланге. Теперь машина стала шустрее ездить.
