A6 C6 Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Allroad 2.7T, 11 сен 2011.
  1. V12
    V12 Bad e-mail
    8 мар 2009
    44
    AUDI
    Спасибо!
    Я копался по пневме и 4,2 на форуме, но в каждом вопросе много нюансов, поэтому решил еще раз задать конкретный вопрос.
    Еще кто что скажет?
  2. V12
    V12 Bad e-mail
    8 мар 2009
    44
    AUDI
    Даааа...сколько ответов :)
  3. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    какие ответы?:) вопросов то нету...пневма работает нормально...думаю что и 4.2 тоже...
  4. V12
    V12 Bad e-mail
    8 мар 2009
    44
    AUDI
    отзывы именно по пневме :)
  5. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    ну не знаю....у меня все работает...пару раз зимой в жесткие морозы вылазила ошибка...после рестарта, исчезала...видно клапана подмерзали от конденсата....так как владею этой тачкой после урода первого....есть с чем:) сравнить:)
  6. mTzen
    mTzen Новичок
    2 окт 2012
    A6 2,7 TDI 09
    Доброе время суток,
    Хочу купит Ауди А6, 2009 года, есть 2 варианта -одна с пневмоподвеской, другая без. У первой пробег 160000 у другой 175000.
    Больше склоняюсь к первому варианту, очень нравиться но есть сомнения по поводу пневмоподвески, стоит за нее беспокоиться или все ок, с учетом того, что дороги у нас средней поршивости, а машина берется на 2-3 года, при среднем пробеге в год 15-20 тысяч в год.
    Зарание спасибо за ответ.
  7. mTzen
    mTzen Новичок
    2 окт 2012
    A6 2,7 TDI 09
    Это что получается, проблем с подвеской нет ?:flirty:
  8. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Это что, за 4 года пробег 170 тыщ?? Больше 40000 за год. Других машин нет? Полно людей и машин с годовым пробегом не более 20-25 тыщ.
  9. mTzen
    mTzen Новичок
    2 окт 2012
    A6 2,7 TDI 09
    Из Германии машина.
  10. Mondi
    Mondi Новичок
    4 окт 2012
    12
    A6/C6 3.0TDI 06г.
    у меня пневма, год езды, никаких проблем.
  11. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Ну это же как мне кажется все трассовый пробег да и к тому же в германии. мне кажется ничего страшного нет у друга на работе туарег 2009 года на пневме, пробег 200+ т.км. никаких проблем, хотя дороги у нас не немецкие :)
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    нет пока, во всяком случае проблем с пневмой.
  13. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.554
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #53 sitetech, 12 окт 2012
    беспокоиться не стоит. сам купил через LittleToxa недавно оттуда машину, все отлично, как новая! ремонт пневмы, если что стоит не дорого
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    170 ткм из Германии - она может быть новая по состоянию и пр. На авто.ру стоят с пробегом 50-80 те, что из Германии за 200 далеко :) у меня такая, кстати в продаже и могу показать. Да и привезти могу под заказ :)
    Пневма - это супер. У меня две на пневме, никакого гемора.
    Вообще пользуясь репутацией предложу в личку стукнуться или позвонить, расскажу все хорошести машин из Германии.
  15. Aprilius
    Aprilius Новичок
    24 янв 2011
    85
    Audi A6 3TDI 07г
    При троганье с места или движении загорается ошибка по пневме (при запуске авто ошибка не появляется):
    1/1 ID: 008А-34
    00143 Right Front Dampening Adjustment Valve (N337)
    Мне объяснили что эта ошибка по электро-клапану на переднем правом амортизаторе (вроде как его заклинило или еще что-то:ded:).
    Если кто-нибудь сталкивался с такой-же проблемой :shock:, расскажите пожалуйста как бороться!
    Вопрос: этот клапан возможно поменять без замены амортизатора или только замена стойки???
    Если кто-то менял подскажите контакт сервиса и довольны или нет!
    Спасибо за любую инфу ))))) :beer:
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отдельно от амортизатора не меняется.
  17. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Год назад была один в один проблема. Ломается коннектор на соленоид стойки.
    Снимаешь переднее правое колесо срезаешь коннектор полностью и по цветам с термоусадкой паяешь проводки (самое надёжное соединение:nod:). Вот только я на всякий случай проводок удлинил и стяжечками на нужные места прикрепил.
    Повторюсь, уже год проблемы нет
    ПС если что штекер на питание продается отдельно, а на соленоид - только с соленоидом (около 100 евро)
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот решение проблемы, как у вас
    Тут
  19. Aprilius
    Aprilius Новичок
    24 янв 2011
    85
    Audi A6 3TDI 07г
    Больше никто не знает ?
  20. Aprilius
    Aprilius Новичок
    24 янв 2011
    85
    Audi A6 3TDI 07г
    Может кто-нибудь знает что это за рем комплект: 4F0 498 085 ? что в него входит?
