Что делать с абсорбером?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 12 май 2012.
  1. kozya
    kozya Новичок
    9 май 2012
    24
    А6С5 2.4Q(ARJ) 00г
    А вообще я бы подключил всё как положено.
  2. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    если есть человек с такой же машиной я бы на твоем месте подуключил этот самый клапан от него и посмотрел как чего, и в дальнейшем купил бы себе этот самый клапан. Например я брав в евро авто за 600 руб знал что у меня есть 5 дней на проверку...
    Лучше восстанови и забудь,ну или заглуши как надо и тоже забудь,наверное...думаю без последствий,хотя кто его знает)
  3. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    и я вот думаю,если все заглушить,что потом будет........
    Если подумать,то клапан,допустим я куплю.....потом не хочется будет мучится с другими проблемами,типа не заводится или глохнет или бак сжимается........
    По этому и спрашиваю и знающих людей,кто это уже проделывал и это осталось без последствий.....:(
  4. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Поузнавай по разборкам даную вещь..купи поставь и забудь!
  5. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    думаешь б/у рабочая будет?
    шыло на мыло менять......
    если брать то новое надо уже,мне кажется
  6. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    18 пост прочти...
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Чего вы тут маетесь на ровном месте. Вам ссылки уже дали.Тема эта перемолота уже давно.
    Система эта "вентилляции" - зло ещё то. Для драйва не нужная и вредная.
    Польза только для Зелёных и дань моде.
    - Бак сплющит - если в крышке б.бака впускной клапан залипнет + сдохнет эл.клапан этот и впуск будет постоянно сосать.
    - Бак лопнет(раздует) - если клапан в крышке б.бака Выпускной не сработает.
    Избавляйтесь от данной байды и тогда будете спокойно заводиться и смесь рабочая приготовится как нужно.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253140&page=2
  8. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Этот клапан от "корейцев" подходит. Посадочный размер такой же, разъем - один в один. Я себе на ALG ставил. Стоил около 900 р. Нашел его в первом же магазине.
  9. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Каким образом и от чего именно лучше избавляться?
    Есть ли опыт эксплуатации после избавления?
    И не станет ли после этого вонять не из под крыла, а крышки бака?
  10. lapenkv
    lapenkv Новичок
    30 окт 2011
    7
    A6/C5 2.5tdi 01г
    Могу точно сказать что в крышке бензобака никакого клапана нет, а есть клапан в заливной горловине и открывается он при закручивании пробки.
    Поэтому ничего страшного нет в том что бы заглушить вторую трубку(и вонять наверняка перестанет).Но если выкинуть этот клапан то будет ошибка висеть. Я себе покупал его (Boshc) за 1200р. А вот если купить поменять и все подсоединить то может выскочить другая ошибка (снижение пропускной способности абсорбера....)
    При работе этот клапан щелкает несколько раз в секунду.
  11. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    уже обсуждалось и с разрезом крышки - клапан есть и пропускает в обе стороны, т.е. раюотает и на сброс и на всос )
    И клапан можно и не покупать если отключить его программно в прошивке.
