Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Вячеслав 42 RUS
    Вячеслав 42 RUS Новичок
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Или я окончательно сошел с ума или перечитался форумов. Что бы выставить стробоскопом зажигание, надо ввести в режим тестирования (на сотке в блоке замыкают две клеммы) верно я мыслю????Или не надо вводить???Тогда верно ли то что ЭБУ автомотически регулирует угол??
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    надо вводить иначе правильно не выставишь
  3. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    И как это сделать?Что перемыкать?У меня Ауди 90.
  4. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    про 90 не скажу просто не знаю
  5. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Кидаю клич всему миру-КТО ЗНАЕТ КАК НА АУДИ 90 ВВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ????
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.395
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Точно также как и другие КЕ-джеты - перемычка в реле бензонасоса или в диагностические контакты.
  7. Igor12345
    Igor12345 Новичок
    15 май 2012
    53
    G2 GTi
    Почитал что х.х могут плавать еще изза того что сигнал с пнд слишком большой и эбу зажигания пытается изменением угла уменьшить это значение до 0,57-0,6В. Зашел в 3х группу выбрал 00 параметр что соответствует 400 оборотам уменьшил его значение до 130 потом в 01 параметр что соответствует 800 оборотам тоже уменьшил до 130 и 02 пар. до 160. Сигнал на пнд стал 0,58В после этого удалось обеднить смесь со 160(0 группа 00 параметр) до 145 с сохранением стабильности работы, правда побороть плавание х.х. до конца так и не удалось но тут могут быть проблемы уже в железе. Надо попробывать пролить форсунки чтобы выяснить одинаковая ли у них производительность.
    Если бы еще кто нибудь попробыл изменить уровень пнд с 0,8 до 0,6В на х.х было бы интересно какой результат будет у него.
  8. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    я стартером дергал движок, пока метки видны не стали, потом отверткой докрутил до более удобного положения. зачистил метки наждачкой, 15 градусов отметил мелом.
    дальше стробоскоп: питание на аккумулятор, сигнальную клемму на высоковольтный провод 1 горшка. вводим мозги в установочный режим, нажимаем кнопку на стробоскопе, светим в окошко и крутим трамблер. у себя я поставил 15 градусов, все нормально едет, пробовал больше - появляется небольшая детонация. у кого-то лучше работает на 17-18 градусах. советую поставить и так и так и покататься.
    ПС. не забудьте вывести мозги из установочного режима перегазовкой.
  9. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    znesterov-спасибочки за разъяснение-все понял.
    Осталась мелочь - покажите кто ни будь в какие диагностические разъемы на 90 перемычку вставлять- реле бензонасоса у меня жуткого вида, какие то провода из него торчат - нет желания к нему лезть
  10. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #3610 fast2201, 18 май 2012
    Вчера пробовал весь вечер играться с параметрами.При изменении сигнала ПНД до 0,6 появляется какая-то вялость,да и скорость максимальная не более 130км/ч.В группе параметров 3х при значениях в первом окне 240,а во втором 185 исчезли дёрганья при переключении передач,разгон стал более уверенный.В группе 0х значение первого окошка 124 не менял-на ХХ ЛКор 99,5-100,5%,но при езде по трассе заметил что эти значения постепенно падают до 93-95%.Если просто залить прошивку не меняя ни каких параметров кроме 124( как рекомендовал Алексей из ЛИСкара),то лично на моём движке наблюдается вялость и рывки при переключении КПП,и это при нормальных основных параметрах( давление топлива,УОЗ,ЛЗ живой),правда УОЗ стоит чуть раньше т.к. при 15* вообще не разгоняется.Вечером попробую ещё.А кто ещё сделал какие-то выводы по настройке системы?
  11. sinema
    sinema Участник форума
    22 мар 2010
    405
    100/2.3aar 91г.
    распиновка
    • Audi.pdf
      587,5 КБ
  12. Вячеслав 42 RUS
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    Значит кто то когда то пытался ввести в диагностический режим - эти провода у меня как раз к этим клеммам и подсоеденены.
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Если не трудно кинь скрин настроек твоего болида.Мне почему-то кажется что когда едешь мотор рычит на рубль,а разгон на коппейку-как будто в холостую крутит,только не могу понять что не хватает.У кого какие соображения?Про сцепление варианты не предлагать.
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    есть тоже мысли такие хотя с новой прошивкой пободрее стал но все равно по сравнению с джедаем пока туповат
  15. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Сегодня вечером сделаю и выложу. У меня тоже на средних оборота тупка но когда начинаешь крутить то примерно на 5500 об на всех передачах появляется очень ощутимый подхват, как будто маленькая турбинка просыпается
  16. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народя правильно понял что при уменьшении параметра 0 00 смесь становиться бедной
  17. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    Выставил Lкор до 102,5 машинка явно стала пободрее. Выставлял первым параметром как указано в инструкции. Радует что педаль газа на малых оборотах стала хорошо реагировать на нажатие.
    Но после 120 подхват не такой как до этого был на старой прошивке.
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Попробуй поставить зажигание пораньше
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Парни,подскажите размер уплотнительного кольца на форсунке. Буду подбирать,а то в городе мне привезут на заказ по 200 рупий :rollingeyes: за штуку. Вот на фотке под номером 9 или 9А.
  20. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Золотые колечки у тебя ))).9A-стандартное уплотнительное кольцо с форсунок "ЛАДА-Калина",нового образца.Цена 20 рублей.Позиция "9" кольцо уплотнительное стакана форсунки с двигателя [FONT=&quot]ABK (037 133 555[/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT]
