Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  2. _алексей_
    _алексей_ Новичок
    28 апр 2012
    ауди а6 2.7 кватро
    дружище нужна прокладка под гидроблок если осталась напиши телефон
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.153
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Сегодня после пробега в 49000 км заменил прокладку, фильтр и масло в АКПП. После промывки полет нормальный! влезло 5,5 литров. Масло было темненькое подгоревшее.
  4. Hmelyanin
    Hmelyanin Новичок
    22 май 2011
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    Добрый вечер! Ребята помогите с таким вопросом - поможет ли промывка гидроблока и замена регулятора с таким признаками как дерганье при переключении и иногда пробуксовка, с 4-ой на 5-ую втыкает а потом поехали... подскажите....
  5. Kaikias
    Kaikias Новичок
    4 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    Добрый вечер! В общем промыв гидроблок и поменяв регулятор давления, собрал все на место, начал заливать масло в коробку (отсоединив магистрали охлаждения масла, ни из одной не потекло старое масло) думаю ну и ладно... завел машину окончательно, а она никуда ехать не собирается, может ли кто-нибудь подсказать в чем дело? может регулятор давления бракованый (старый выкинул - поторопился)
  6. Kaikias
    Kaikias Новичок
    4 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    гидроблок вроде собран правильно специально еще раз разбирал
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сдается мне что гидроблок придется еще разок снять. Там есть уплотнительные резинки между гидроблоком и коробкой, скорее всего какую нибудь из этих резиновых колечек потерял.
  8. Kaikias
    Kaikias Новичок
    4 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    Буду примного благодарен если ты мне отметишь на фото эти уплотнительные резинки, хотя вроде все на месте...
      75,3 КБ
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #669 SergV, 5 май 2012
    на фото обвел красным!
  10. Kaikias
    Kaikias Новичок
    4 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    спасибо, посмотрю, отпишусь
  11. Kaikias
    Kaikias Новичок
    4 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    посмотрел - все резиночки на месте... а вообще если регулятор давления неисправный может ли машина вообще не ехать?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    такая вероятность мало правдоподобна.
    где то ты по любому накосячил или у тебя не работает маслонасос
  13. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Клубни хелп!!!
    A6 1999, двиг. 2.4 ARJ, коробка EBV 5hp19 номер модели 1060 030 034 - ткните, где увидеть раскладку пластиковых жиклеров гидроблока???
    Всю тему прочел.
    По каталогу ZF не нашел.
    На фото на первой стр. раскладка не подходит.
    Фиолетовых вообще нет, на 2 жиклера больше, чем на фото.
    Думаю напутали при промывке гидроблока
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    скачай атсг мануал, там твой старый гидроблок разрисован.
  15. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    :hi: Есть ATSG у меня, там нет моей плиты :shock:
  16. Алекс68
    Алекс68 Новичок
    23 апр 2009
    8
    Audi 100/A6 2.6 92г.
    Мужики, ХЕЛП! С моей фройлен (А-100 С4, 2,6 АКПП, 92 г.в., моно, АКПП ZF4HP18 - по наклейке) засада: сильные удары при переключении, но как-то странно. Покатаешься немного на холодную - норма, ни с того, ни с сего (особенно после светофора, когда остановился и поехал) авто начинает переключаться с 1 на 2 при 5.000-5.500 оборотах с сильнейшим ударом, далее - удар меньше и переключение при 3.000-3.500. Искал через поиск, но нужны советы: это гидроблоку кирдык?
  17. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    ASZ, фото в студию. Раскладку, которая сейчас есть и номера на корпусах. По идее, должна у тебя стоять обычная 410-я плита Е18/2.
    они еще живы? Аватара у тебя суровая :cool:
  18. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Плита (которая самая большая) - 1060 427 084.
    "Промывальщики" поправлены и направлены на...
    Сделал сам.
    На сей момент коробас работает как новый.
    Были пинки P-R-D, 2-1, 5-4.
    Результату сам удивлен, да и грязи не особо...
    На фото плита до промывки.
    ЗЫ: Аватар соответствует убеждениям :nod:
  19. Kaikias
    Kaikias Новичок
    4 май 2012
    8
    А4/B6 1.8T 02г.
    накосячил - неправильно поставил два поршенька в гидроблоке...жалко дорого обошлось узнать это...
  20. chovv
    chovv Новичок
    12 апр 2012
    A4/B5 1.8T Q 2000
    Вопрос на засыпку. При промывке гидроблока обратил внимание, что один из плунжиров в посадочном гнезде свободно ходит сам по себе и не прижимается пружинкой - это нормально?
