Расширители колёс (Проставки для дисков, спейсеры-адаптеры)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zzverdvd, 4 апр 2012.
  1. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    #1 Zzverdvd, 4 апр 2012
    На форуме многие обсуждают расширители арок, а кто нибудь ставил расширители колёс (Проставки для дисков, спейсеры-адаптеры)? Они ставятся между ступицей и колесом на более длинные шпильки. Есть ли какие нибудь неблагоприятные последствия. Если автомобиль полноприводный можно ли использовать разную толщину проставок между осями (например перед 25мм, зад 50 мм).
      35,6 КБ
  2. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    поддержу...
  3. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Буз условно понтово будет, но подвеска чаще будет болеть. А точнее ступичные подшипники, а они дешовые.
    Про влияние полного привода не вкурсе, но думаю ничё страшного.
  4. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Обоснуй!
  5. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    А чего обосновывать-то, обычный рычаг, банальная физика
  6. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Да я все понимаю - и неподресоренные массы, и все такое... Но вопрос лишь в том, НАСКОЛЬКО изменится ресурс подшипника. Если его ресурс 100 ткм, а с проставками он падает до 80 - да и наплевать. А вот если он должен ходить 300 ткм, а ходит не больше 20 - тут конечно боязно. Сомневаюсь, что есть какая-то достоверная информация о степени влияния. А подшипники можно убить не проставками, а дерьмовой репликой, которая тяжелее оригинала на 3-5 кг. Опять же: шипованное колесо гораздо тяжелее летнего, значит и на нем ресурс снижается...
  7. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А какой смысл в данных приблудах вообще? Что то кручу-верчу, а плюсов не вижу.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Где-то встречал подобную информацию насчет влияния вылета,точных цифр не помню
    Но помню точно,что
    примерно как то так
    но точно не так:
    так что можете ставить
    только кузов будет постоянно грязный :)
  9. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Ну их же не просто так ставят - а с расширителями арок.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    ну тогда вообще четко будет
  11. imprus
    imprus Участник форума
    23 авг 2011
    150
    Q7 3.0 10г
    Купи диски S-line 21 дюйм 2010 года пятиконечная звезда , они ставятся с расширителями арок ,у них вылет офигенный ,гоняю на них машина едет как каток ,рулить не надо. А про проставки забудь , болты будут входить не на полную в резьбу ,были приколы ,что обламывались на ямах и ппц. Забей. И купи нормальные диски. :beer:
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Не совсем так . Если проставка качественная то она прикручивается на место штатных колесных болтов (своими болтами но с головками без вылета за внешнею поверхность проставки) В проставке имеется отверстия с резьбой под штатные болты . То есть крепление колеса получается штатное и хрен что там срежет. Но смысла в проставках особо не вижу Даже с расширителями закидывает бочину мама не горюй. Внешне пять сантимов шире не сразу и увидешь. Если не знать что стоят проставки то разницы сразу и не заметишь. Единственный плюс после сход развала с проставками дорогу четко держит. Но руль тяжеле становится и калейность усиливается
  13. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.842
    Q7 PPI ICE
    Можно. АВТ так и делает на своих машинах.
  14. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    У фирменных проставок АВТ вроде бы другие цифры - 40\60мм.
  15. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    У меня на ку7 и ку5 стоят проставки по 30мм, на c8 20мм.
    Бибика пачкается больше, но внешне просто агонь!
  16. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Фоточку бы =)
  17. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    #17 met chel, 6 апр 2012
    катаю такие на Туареге.
    Передние подшипники умерли на 88 тыс.км. Задние пока терпят. Так что терпимо.
    Колея почти Камаз.:laugh:
      30,9 КБ
  18. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.842
    Q7 PPI ICE
    Цифры другие, но суть не изменилась - на заднюю ось проставки шире, чем на переднюю.
  19. Wadi
    Wadi Участник форума
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    А по мне, нефиг лезть туда, где инженеры все продумали ( и вроде не глупые инженеры) + на проставках Машина становится мега нервной на колее, как и приувеличении диаметра дисков от 20 дюймов
    Хотя КРАСИВО КОНЕЧНО!!!!
  20. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    #20 Tron, 7 апр 2012
    Всё проще.
    В Европе есть такая норма, что при взгляде на автомобиль сверху колёс не должно быть видно.
    Сделаю, не вопрос :)
