шланг обратки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей1609, 9 фев 2012.
  1. сергей1609
    сергей1609 Bad e-mail
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    причина одна.поменял я тут себе распылители недавно,после чего заметил что у меня течёт обратка на нескольких шлангах,причём солярка стекает на выпускной и весь этот запах поподает в салон после чего в салоне невозможно находится.обратку менял уже несколько раз и всё тоже самое.шланги использовал FEBI 09487 с внутренним диаметром 3,2 мм. подскажите что можно есчё сделать?
  2. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Обратку до бака проверяй ,забита поди что ..
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ты уверен что течет именно обратка ?
    Почему запах из подкапота попадает в салон ?
    Если всеже обратка.
    Вариант из предыдущего поста очень вероятен.
  4. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в обратке не должно быть давления-значит где-то забита
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А может накидные гайки трубок высокого давления не затянуты? Может течь из под них, и шланги обратки при этом будут в солярке.
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #7 Max Faxtor, 9 фев 2012
    Мое дурное предположение. Когда менял обратку, перепутал положение обратных клапанов на обратке. Маленькие такие, беленькие, со стрелочками. Проверь-ка. На фотке справа видно, о чем я говорю
    Блин, я херею, на каждый вопрос в моем маленьком архиве имеется своя фотка)))
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня текло на второй форсунке, я тоже думал обратка, менял колечки несколько раз, штуцер заменил, шланги несколько раз менял. Злился не на шутку, потом снял воздушный фильтр ( форсунка на правой голове была ), завел смотрю - течет из под гайки напорного трубопровода. Просто её конус немного износился и я его немного наискосок вставил в форсунку, когда вставил нормально, закрутил гайку сначала от руки, затем зажал плотно и всё! Сухо!
  9. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Вован, так енто всегда нужно делать. Проверено на личном опыте, так сказать
  10. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да, эта машина и этот двигатель дают опыта в ремонте немерено, если сам всё делаешь.:hot:
  11. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    у меня таких клапонов нет,на сколько я знаю они ставятся только на AKE.
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    С хера ли только на АКЕ? У нас что особенный двигатель 2,5? И вообще, просьба всем указывать в профиле какой двигатель, модератором стал я, типа:D
  13. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    двигатель AFB. смотрел в EXIST там показывает что такие клапана стоят только на AKE,а на AFB и AKN они не идут.
  14. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    #14 сергей1609, 9 фев 2012
    1. да
    2. так как забор воздуха в салон стоит возле правой головы.а запах появляется только когда стоишь.когда двигаешься запаха нет.
    3. как проверить обратку до бака? я так понимаю что надо подать небольшое давление воздуха в обратку после топливного фильтра.
    и ещё когда я снял шланг обратки на завевённом двигателе из шланга шла струя солярки,так и должно быть?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    можно и ртом дунуть! :p
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #16 Max Faxtor, 9 фев 2012
    Во, у меня ничего не льет, красота. Фотка херовая, щас еще крышки покрашу, охереете))))
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я тут у себя эксперимент забацал :rock:: решил шприцом отсосать из фильтра отстой аля с водой :umnik:. Зажал шланги подачи и обратки у фильтра :umnik:, чтобы не завоздушить лишний раз. Высосал где-то 200 мл, завел, нарочно не освободив зажимов, и побежал освобождать обратку :hi:. С нее около форсунок уже был фонтан :help::help:. Конечно, ТНВД прокачался со звоном, первые минут 5 крупные пузыри воздуха шли - вероятно, фильтр таким образом наполнялся. Хочется думать, что не навредил насосу лишним воздухом, зато проверил обратку на герметичность:lol::lol:.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Не играй с огнём поставь грушку после фильтра на обратку чтобы высасывала из него в бак:ded:
  19. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    подскажите я снял шланг обратки идущий от ТНВД к первому цилиндру и заметил что из шланга обратки вытекает струёй соляра не перестовая. вопрос так и должно быть? или это гдето забита магистраль обратки?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты от форсунки шланг скинул? Думаю, что должна вытекать струей - ведь отсоединял сам, значит на газ не жал, на холостых оборотах большое количество соляры возращается от форсунки в обратку :nod:.
