Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Re: Впускной коллектор
    один раз менял на 3л тд с6
  2. Grom2010
    Grom2010 Участник форума
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    у меня машина с погрузкой пойдет в москву в выходные, могу переправить, тока с водителем договаривайся сам, телефон в личку кину если интересно
  3. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    новые коллектора идут с другим номером, чем бьется по вину с 2010 года, поэтому проблем на новых точно нет!!
  4. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    я слышал наше топливо их убивает,хотя лил лукойл вроде
  5. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    теперь изменили кострукцию втулок :ded:поставил и забыл
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Откуда такая уверенность?
    Какой максимальный пробег на колекторах нового образца?
    Учитывая, что последняя модернизация была всего год назад. :shock:
    Поставил и забыл на 100, 200 или 300 тыс. км.?
    Учитывая, что даже при последней модернизации они устранили далеко не все недостатки. :shock:
    П.С.
    Я могу сказать, что модернизированные будут ходить в лучшем случае в два раза больше и всё.
    Кстати, они изменили не только втулки, а также тяги и др., но к сожалению остались ещё недостатки. :nod:
  7. VODOROD
    VODOROD Заблокирован
    21 апр 2011
    3.299
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Впускные коллектора - это и есть воздушные заслонки ? Которые там ломаются.
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Последняя модернизация- июль 2011
    для старых дизелей:
    059129711CK
    059129712BQ
    для новых:
    059129711CL
    059129712BS
    Цена любого:
    в Мск 15600
    из Германии 310 евро
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.441
    Q7 3.0TDI
    Давай рассказывай, а лучше показывай фотками, собираюсь менять левый
  11. Dimo$
    Dimo$ Участник форума
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    А что есть старый или новый? Можно подробнее? Ну по году или ещё как...
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Под "старыми" имеются ввиду авто до 08-09 года, коды моторов:
    BMK, BNG, ASB, BSG, BPP, BKN, BUN, BUG
    Под новыми- модифицированные дизеля с кодами:
    CASA, CASB, CANA, CANB, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC, CCMA, CCWA, CCWB
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    старые дизеля имеют 4-х контактный разъём сервопривода,
    новые дизеля имеют 5-ти контактный разъём сервопривода.
  14. Dimo$
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    :shock: Век живи... век учись...
    Но всё равно спасибо!
  15. Dimo$
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    для старых дизелей:
    059129711CK
    059129712BQ
    А как понять какая из них левая, а какая правая?
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    059129711CK лев
    059129712BQ прав
  17. jinr
    jinr Новичок
    20 окт 2011
    20
    А6 2.7 Avant 4F,C6
    а какое напряжение идет на сервопривод, кто знает?
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    12 вольт конечно, плюс шина кан привод.
    внутри просто мотор на 12 вольт и редуктор, и магнитная система измерения
  19. jinr
    jinr Новичок
    20 окт 2011
    20
    А6 2.7 Avant 4F,C6
    У меня просто кроме 04120 - Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел, висит еще 08209 -Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи. Может сам сервопривод или питание на него. Т.е. заслонки постоянно открыты, от этого и 04120. Еще не тестировал, но визуально сервопривод не работает, начинает работать только после удаления ошибок, потом, как ошибки появляются опять встает. Глюк какой то.
  20. vmsav
    vmsav Новичок
    25 окт 2011
    9
    А6/F4/2,4BDW/04г.
    Приветствую братьев-аудиводов! Не поможете ли "чайнику" с такой проблемой (А6/4F/2,4BDW/04 г.): трижды за пару недель загорался "чек", диагностика выдавала одну и ту же ошибку - "низкий поток воздуха" (номер ошибки не назову). Люди в сервисе пришли к выводу, что проблема во впускном коллекторе, почистили его как-то, но предупредили, что на других движках с такой проблемой сталкивались, а на таком как у меня - впервые, и скорее всего колеектор надо менять. Через четыре дня после чистки "чек" загорелся вновь и горит себе, будь он не ладен. Подскажите пожалуйста, кто что сможет.
