Как установить Пекар к151с на ауди 80 б3 1.8sf
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vandal1990, 24 сен 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    По проводам для Пекара?
  2. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    #22 vandal1990, 27 сен 2011
    вот еще... у меня тут еще один сапун, что с ним делать?
    а про провода- это для подключения датчика на солексе
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Где у тебя кружок, там штуцер для клапана рециркуляции вых. газов. У тебя рециркуляции нет, поэтому штуцер на карбе просто заглушить.
    Солекс какой?
  4. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    понял... солекс 21073 (на будущее интересуюсь)
  5. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    На солекс надо будет всего один провод плюсавой подать при включенном зажигании на датчик ХХ , а подагрев колектора обязательно подключай
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну по Solex уже Serg44 всё ответил.
  7. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    Да подогрев подключен... а откуда "етот" плюс брать??
    Еще защел по магазам прокатился, чет у нас 21073 нету нигде, а 2108 ну или какие нить другие подойдут??!
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Плюс брать с катушки зажигания ("бобины") с вывода номер 15 (там их два, оба пронумерованны, один 15 а второй 1)
    В карбюраторах 2108 меньше жиклёры, часто будет засоряться, и диафузоры меньше диаметром, мотор с ним будет удушен (по сравнению с 073)
  9. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    а вот если я возьму какой либо другой солекс такого же типа но только допустим от 9ки и откну в него жиклеры поплавки и прочий фарш от нивы то прокатит??!
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Нет. Надо будет точить диффузоры как минимум. Проще найти от нивы.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Лучше не надо.
    Кстати можно не только ставить Solex 21073-1107010, можно ещё и Solex-21051-30 поискать.
    з.ы.
    Вот таблицу посмотри, и почитай что там пишут http://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/ustroistvo/modifikatsii-karbyuratorov.html
  12. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    млин... печально.... найти б\у будет сложно... а новый по деньгам не потяну. он у нас 5500руб стоит
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А с родным что?
  14. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    родной кейхин japan без единого датчика не едет вообще, 8ка с двигом 1.1 едет намного быстрее. Еще не настроить нормально, только что вычещенный до блеска полностью вылизаный не реагирует на винт качества, можно вообще вынуть, а холостые плавают один день 900 другой 1100 третий 1000
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    В другой теме я тебе чирканул с чего надо начать.
    И стало ясно, что у тебя имеется подсос воздуха
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Такой карбюратор?
      93,5 КБ
      45,7 КБ
      16,3 КБ
      75,7 КБ
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот качни книжечку, глядя в неё нам будет проще разговаривать
    http://dnl.ifolder.ru/1714649
  18. vandal1990
    vandal1990 Новичок
    27 авг 2011
    43
    80/B3 1.8 SF
    да ладно я уже солекс подыскал, тем более у меня нету ресивера
