A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.183
    возможно, есть подсос по обратке.
  2. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Было такое.Фильтр плохо завальцован .Заночьсолярка стекала в бак.Обошелся заменой т.ф.
  3. pop+
    pop+ Bad e-mail
    8 апр 2011
    9
    A6 Avant 02г. 2,5
    Я грешу на панель приборов, как отключить или заблокировать иммобилайзер. На ключе кнопки отключены.
  4. Ftip2
    Ftip2 Новичок
    3 сен 2011
    49
    A6/4BC5 1.8Т 2001г
    Привет всем!Загорелся Чек,поехал на компьетерную Диагности,выдал ошибку-Система вторичного воздуха,поток слишком мал.двигло 1.8Т.кто что знает об этом,может сталкивался!
  5. Mitch
    Mitch Новичок
    2 июл 2009
    74
    A3 1.4T 08г.
    #45 Mitch, 9 сен 2011
    Система снижающая количество вредных выбросов при прогреве, нужно проверять все элементы системы по порядку.
  6. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    у меня проблема решилась только после промывки большого клапана на головке блока
    и чиста канала проволкой от этого клапана до коллектора, реально был забит гарью.
  7. azizbek
    azizbek Новичок
    4 окт 2011
    11
    Ауди А6/С5 1.8Т 01
    Не работает АБС, ошибка по ВАГу 01435
    датчик давления в тормозной системе G201 (спорадическая)
    электроника тормозной системы 8D0907389D
    Ошибка в основном включается когда резко набираешь скорость
    поменял лягушку
    попробовал заменить сам датчик (правда взял б/ушный на разборе, есть вероятность, что он нерабочий)
    Нет результатов
    Посоветуйте, что еще можно сделать, неужели сам блок надо менять
    Машина А6 С5 2001 1.8 Т
  8. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Был сегодня на диагностике , короче показала P1411 и Р1423, Ряд 1и 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность . Подскажите , в чём неисправность может быть и где копать?????:shuffle: А да, на холодную воздушный насос чёт громко работает, но уже давно!!!
  9. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Re: P1411 и Р1423
    Привет, каты забиты вот и дует плоховато.
  10. Disa.85
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Re: P1411 и Р1423
    А позавчера не показывало не одной ошибки:confused:
  11. Disa.85
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Re: P1411 и Р1423
    а если забиты....то примерно не так ли должно быть???(P0432 Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности )
  12. Disa.85
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Да ,кстати, недавно снимал топливную рампу(менял дополнительный насос.......сгнил собака....во антифриз!!!!!), то после сборки при работающем двигле слышится в задней части двигателя посторонний звук(вроде шипения воздуха.....до снятия не было),визуально проверил все соединения что откручивал, вроде норма .Может ошибка из-за этого? Но тогда почему, до сегоднешнего дня диагностика 2 раза ничего не показала????????:confused:
  13. Disa.85
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Знатоки...........что скажите?:)
  14. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    значит нарушена система патрубков, или со временем они пришли в негодность, а когда ты полез они порвались или треснули....надо делать опрессовку!!!!
  15. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Да не надо ни каких опрессовок для выявления ппроблем в СВВ . Для начала просто надо проверить управляющие шланги на комбиклапана от электроклапана ... Если они исправны то проверять сами комбиклапана ,может загажены или дырявы
  16. Disa.85
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    на схеме не можите показать комби и электроклапана? :nod:
  17. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    ищи в зади гбц клапоны к ним идут тонкие шланчики:rock:вот рисунок надо проверить всю эту систему
  18. Disa.85
    8 окт 2011
    424
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Спосибо, буду смотреть:nod:
  19. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Всем добрый вечер!
    Периодически выскакивают ошибки по двигателю!
    Как появятся ,плохо заводится,коробка работает по жёсткому,не устойчивые обороты холостого хода,и вообще машина едет не правильно!
    Вот ошибки!
    Куда смотреть ! Как ошибки сотрешь все О.К. пару дней и опять выскакивают!
      117,7 КБ
  20. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    подниму
