дайте пожалуйста совет куда копать,еду на 5й машина на секунду глохнет и сразу же продолжает работать,сейчас ехал после нескольких таких рывков заглохла и все,но все приборы работают, проверил искру-нет,через десять минут завелась.че делать?боюсь встать на дороге наглухо.
Вероятный вариант - примерно так может умирать ДХ в трамблере. Может не контачит разъем, провод., Коммутатор - самое последнее.
Может. Непросто это, такую каку поймать. Я бы еще на всякий реле топливного насоса проверил. А вообще надо ездить наготове и при проявлении быстро мерить/подключать пробники и смотреть где что пропало.
Сигналка не стоит? Я 3 месяца искал почему кратковременно глохнет и едет дальше. Или может заглохнуть и не заводиться минут 10-15. Поменял что только можно (Датчик Холла, бензонасос, топливный фильтр и т.д.) В один прекрасный день заглохла и из под панели приборов пошел дым. Оказалось-долбаные установщики сигналок реле блокировки бензонасоса на сопливую скрутку засадили. В месте скрутки контакт грелся, периодически пропадал, появлялся вновь. В общем в один прекрасный момент он отгорел совсем, попутно поплавив кучку проводов. Посадил на пайку. 3 года полет нормальный. Дело было на А-80.
Поменял с утра катушку и коммутатор,сейчас ехал опять заглох,запищал зумер, постоял минут 15,завелась.Что мине делат? Боюсь на обгон идти,так как чаще это происходит при тапке в пол.
Как его проверить?у меня есть трамблер с отломаным разъемом на датчик холла,может его как нибудь востановить?
Решил не заморачиваться и купить трамблер,но не тут то было:объехал пять магазов ни где нет и под заказ тоже, на экзисте остался один за 16тыш,на одной разборке все же нашел нового китайца отдали за 3,5тр,все б/у с дырявыми вакумниками.Снял свой вакум тоже дырявый,с новым машинка довольно ровно и спокойно заурчала,пока неглохла.Всвязи с поиском трамблера назрел вопрос,а если понадобится еще что делать?та же песня с датчиком хола в экзисте только оригинал за 4,5!
просто у меня похожая проблема, глохнет толи из-за зажигания толи из-за гумна в баке(сетка и т.д.). Хотелось бы посоветоваться. Заранее спасибо.
Проблема была именно в трамблере, стабилизировался ХХ, до замены трамблера два года проездил чих-пых не мог найти прблему плавающих оборотов.
