Прокладка теплообменника 1,8Т AEB?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexblade, 25 авг 2011.
  1. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Парни, нужна помощь.
    Двигатель 1,8Т АЕB
    Капает антифриз. В сервисе свазали что мол прокладки теплобменника надо менять. Типа болезнь такая распространненая на ауди. Теплообменник этот якобы находится прям над маслянным фильтром фактически. Под ним и вправду на блоке цилиндров видна лужа антифриза. Подскажите, пжл, номер оригинальныйэтих прокладок, в exist не могу найти никак.
  2. Филипп
    Филипп Участник форума
    9 фев 2009
    168
    Audi A4/B6
    #2 Филипп, 25 авг 2011
    Ошибся
  3. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Не понял?
  4. axel86
    axel86 Новичок
    1 янв 2010
    87
    А6 avant 1.8T
    там вроде нет прокладок, через который ОЖ утекать может. Только масляные, а ОЖ - из под хомутов.
  5. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    +1, [​IMG], прокладка под номером 6 не связана с ОЖ
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.737
    скорее всего сам теплообменник потек или из под хомутов крепления шлангов подвода ОЖ, а если б прокладка плохая была,то масло потекло!
  7. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Я так понимаю под номер 7 это и есть теплообменник (маслянный радиатор). То есть либо он сам потек, либо из-под хомутов подводящих ОЖ к нему?
  8. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Именно так.
  9. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Сегодня посмотрю повнимательнее откуда течет
