Постоянно рвётся пыльник
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yuliana2911, 26 апр 2011.
  1. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Ставьте оригинальные пластмассовые пыльники и о проблеме забудете надолго. Да и ШРУСы сбережете.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    Сколько ставил ГКН-Спидан, ни разу не было проблем, по размерам точно соответствуют оригинальным.
    Менял как шарниры, так и пыльники отдельно.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    ГКН ничем от оригинала не отличаются. Советую подержать в руках и сравнить.
  4. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Мини отчетец:
    Как я и подозревал, стоял пыльник с кольцами (читай оригинал), а фирма его Lёbrо:smile104: так что ставил свой не особо переживая
    Кто соберется менять, напомню про стопорное кольцо (вроде этот номер у него N 910 923 01), при снятии шарнира оно разламывается, необходимо новое, благо у меня поблизости магазин автозапчастей
    А еще интересно как давно установлен этот пыльник... :shock:
      142,2 КБ
      142,5 КБ
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    Все пыльники ГКН продаются в комплекте с упорным кольцом, пластиковой дистанционной шайбой, стопорным кольцом и пакетиком смазки...
    Очевидно, что пыльник был установлен на заводе в 2003 году, что подтверждает первая картинка.
  6. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Здорово продумано, в моем было два пакетика смазки, два хомута, собственно пыльник и, непонятно зачем:shock:, болт M16X1,5X72, только не с внутренним шестигранником как родной, а с наружным, под рожковый ключ.
    А какой номер у GKN-Spidan? я тут два разных нашел
    А вот это радует:very_cool: надеюсь эти прослужат хотя бы в два раза меньше
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что за рисуночек стопорного кольца на вашей фотографии пыльника Лоебро??? Правильность установки??? Или просто так? А еще, по вашим порванным пыльникам, такое чувство, что хомут большой просто закусывает, и он проворачивает пыльник относительно вала))))
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.530
    Литва
    cannondale sl2
    Да, все верно, про болт и хомуты я забыл... Болт необходимо сменить на новый из комплекта.
  9. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #29 Sup76, 28 апр 2011
    Болт обязательно меняется. При затяжке он якобы чуток вытягивается, и при повторном применении может лопнуть (вроде он закаленный чтоли).
    У себя такая история приключилась.
    Ровно год назад, т.е. после зимы порвался пыльник слева. Но шрус еще не затрещал. Было принято решение менять пыльник, а шрус промыть. Дело было вдалеке от цивилизации. Пришлось ставить пыльник, тот что идет на внутренний шрус. Он какой-то удлиненный. Лежал в запчастях. Другого небыло. Промыл, набил смазкой, поставил. Вроде нормально. Ну так и оставил. И вот, спустя год, опять после зимы затрещал шрус левый. Пыльник порван в хлам.
    Поставил новый шрус за 820р. В комплекте было 2 хомута, скоба стопорная, болт, смазка. Это уже 3-й шрус с 2008 года. Первый затрещал слева, потом правый, сейчас левый. Первые 2 шруса менял в мастерской. И вылетели они по причине соскока хомута на внешней стороне. Обидно. На хомутах хорошо видно, что они были не полностью затянуты. Третий шрус поставил сам.
  10. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Возможно этот рисунок что то и значит, я не в курсе:shock: на стрелку не похоже, может, действительно, стопорное кольцо... а может и просто так.
    Хомут там был родной, как и сам пыльник, да и сидел он мертво на нем, сам пыльник тоже на валу не проворачивался
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    даа.. Горе мастера работать не умеют)))) Либо умеют но на отмашь))))
  12. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    А что он значит? правильность установки?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значок??? Если честно, то сам даже не в курсе)
  14. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Правый прожил год, трещинка, 5мм длиной, появилась возле большого хомута.
    Колеблюсь между GKN-Spidan и оригиналом
  15. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго времени..
    В комплектах ГКН резиновые пыльники-барахло, зимой умрут. Если повезёт, то в комплекте окажется пластиковый-лёбро, он покрепче но его длина короче оригинального, пластмассового.
  16. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    На днях посмотрел, как там пыльники. Последний ставил 3 мес. назад. Покрылся трещинами. Другой что год назад ставил тоже в трещинах. Где-то перед зимой планирую их поменять. И наверное поставлю из термопласта. Quinton Hazell например. Размеры те же.
  17. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Такой же как у автора порвался за полгода, но на него что то там намоталось...
  18. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Поставил пыльники, оригинал. VAG. По 800р за штуку. Жесткие. Не резиновые. Они еще чутка длиннее. Наверное будут стоять вечно...
  19. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    была такая же хрень:hot: , все проблемы были решены установкой оригинальных пыльников :up:. Езжу уже год полет нормальный:rollingeyes:
