подскажите по ошибке Q5
Тема в разделе "4L", создана пользователем S@shOK, 27 июл 2011.
  1. S@shOK
    S@shOK Участник форума
    20 фев 2010
    337
    подскажите когда начинаю разгонятся на приборке вылезает speed warning как её убрать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может в MMI в борткомпе поднять лимит ограничения скорости?
  3. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    а как?просто я в ней ничё не понимаю))))
  4. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    На память не помню. Где то в ММI раздел "Ограничение скорости".
    Car-setup (по моему)
    Кто Вам его поставил-то?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Авто - Борткомп - Ограничение скорости
  6. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    На Q7 можно выключить нажатием и удержанием кнопки "Check"
  7. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    блин попробую сделать,купили такую из салона!
  8. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Новую чтоль?????
    У Вас дети есть? Вполне возможно, на ходу ткнули ( с задержкой) на кнопку "ЧЕК". Вот лимит и встал :)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    На инструкцию по эксплуатации не хватило средств?
  10. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Это Вы про смешную книжку, со множеством страниц? Я то думал, что это рекламный буклет, и выбросил после покупки.
    На самом деле, если AUDI первая, то не всегда можно правильно идентифицировать эту фичу.
  11. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    нет годовалую взяли,нужно поискать теперь кнопку чек))))
  12. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Типа этого :)
      84,5 КБ
  13. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    спасибо попробую сделать!
    тут же вопрос с каким двигателем посоветуете взять ку7?но только не дизель
  14. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ну тогда посмотреть на другую машину :rock: (шутка)
    Двигатель CASA- ставиться достаточно давно, болячки известны. Надежный.
    Я если буду менять- даже думать не буду.
  15. S@shOK
    20 фев 2010
    337
    просто дизеля не люблю!
  16. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Надо просто попробовать, будете удивлены. Я тоже когдато шумел, что дизель то не мое. Но все меняется. Дизель сейчас не то что 10 лет назад:ded:.
  17. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Дизель это так же как универсал кузов - один раз попробовав сложно отказаться.
